Jantes en 4.5
eric def 90 300 dti
re: Jantes en 4.5
xavier13 a écrit :Du 235 sur des jantes en 9. :no: Moi je ferais pas, c'est certain
Attention
le tableau est un tableau pour les pneus de berline
rien a voir avec nos bouts de caoutchouc
il faut pas en tenir compte
greg 74
re: Jantes en 4.5
Message par greg 74 »
allo nabila !! comme dit dans le post , il y a 2 tableaux !!! :D :D :D
celui que tu cites c est celui des berlines !
dans la partie que tu na spas pas copie , il y a pour 4x4 .
:D :D :D
greg 74
re: Jantes en 4.5
eric explique nous precisement pourquoi on ne met pas la meme chos entre berline er 4x4
eric def 90 300 dti
re: Jantes en 4.5
greg 74 a écrit :eric explique nous précisément pourquoi on ne met pas la même chose entre berline er 4x4
a cause des rapports -> hauteurs de flanc / largeur de pneu
berline en 265 -> 17' on va avoir un rapport de 40 265/40r17
en 4x4 265/65r17 265/70r17
taille pneu 265/40-17 -> 265/70-17
Largeur ->265 mm ... 265 mm
Flanc -> 106 mm -> 186 mm
Diamètre -> 644 mm ... 804 mm
xavier13
re: Jantes en 4.5
Message par xavier13 »
eric def 90 300 dti a écrit :a cause des rapports -> hauteurs de flanc / largeur de pneu
Il me semble bien aussi que pour les 4x4, à largeur égale, 2 hauteur différente peuvent modifier le choix de largeur de jante. J'avais lu çà un jour. Vrai ou pas ??
eric def 90 300 dti
re: Jantes en 4.5
xavier13 a écrit :Il me semble bien aussi que pour les 4x4, à largeur égale, 2 hauteur différente peuvent modifier le choix de largeur de jante. J'avais lu çà un jour. Vrai ou pas ??
Oui mais on vois cela de moins en moins car les pneus ont changés techniquement
dans le principe sur un pneu 4x4 il faut (dans le principe) que le flanc soit dans l'axe du bord de jante de roue
xavier13
re: Jantes en 4.5
eric def 90 300 dti a écrit :Oui mais on vois cela de moins en moins car les pneus ont changés techniquement
OK
Mais perso, pour le franchissement, quand le peneu boudine, je trouve qu' il travaille mieux. Enfin, sur les cailloux du sud :)
eric def 90 300 dti
re: Jantes en 4.5
xavier13 a écrit :OK
Mais perso, pour le franchissement, quand le pneu boudine, je trouve qu' il travaille mieux. Enfin, sur les cailloux du sud :)
Un pneu qui boudine est un pneu qui ne trouvera pas son centre dans les appuis
il va avoir tendance a se désaxer plus rapidement...et Donc travailler plus que sur le pneu en bonne taille de jante de roue
si tu regardes la photo de mon appui
le pneu se déforme sous le couple mais il reste au maxi centré sur la jante de roue
taille pneu 265/70r17
taille jante de roue 8x17
265/70R17 Jante idéale -> 8.0 tolérance jante ->7.0 - 9.0
