Je n'arrive pas a mettre le levier en L sur defender 110 TD5
Lafouine
re: Je n'arrive pas a mettre le levier en L sur defender 110 TD5
Message par Lafouine »
jj-a110 a écrit :tu passeras forcement par le neutre, en revanche si tu commences par mettre le petit levier au neutre, tu ne pourras pas avancer et les petites ne passerons pas :)
OK j ai bien compris... Je vais tester ce soir et autre chose, le même levier à gauche fonctionne la même chose mais avec le dif. Bloqué c est ça ?
envoyé depuis tapatalk
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
jj-a110
Message par jj-a110 »
Lafouine a écrit :OK j ai bien compris... Je vais tester ce soir et autre chose, le même levier à gauche fonctionne la même chose mais avec le dif. Bloqué c est ça ?
le dif tu le bloques en ramenant le levier vers toi
regarde un peu par là c'est pas mal foutu
http://landstory.free.fr/boite_a_outil/ ... nduite.htm
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
Lafouine
jj-a110 a écrit :le dif tu le bloques en ramenant le levier vers toi
Bon j ai essayé ça fonctionne en poussant et en embrassant, Mais le truc c est qu en changeant de vitesse le L ressort et je me retrouve en neutre
JMTT
Message par JMTT »
Pas enclenché a fond ........
Premièrement passer dessous et regarder que rien ne gêne le mecanisme.
Sinon laisser la main dessus et avancer doucement pour que ca se verouille.
jerome38
Message par jerome38 »
Quand on s'en sert trés peu, le mécanisme arrive à gripper. Quand j'ai acheté le mien, il était totalement bloqué.
Tu peux faire gouter un peu d'huile sur les articulations, et surtout ne pas hésiter à actionner de temps en temps.
Lafouine
OK.... Je vais encore tester mais ça fonctionne, Mais quand je change de vitesse tout à coup me retrouve en neutre... Vais encore tester
dayer1313
Message par dayer1313 »
Quand tu changes de 1 a 2,
Avant de lacher l'embrayage tu repousse encore le levier du transfert
Normalement ca suffis a le verrouiller
Meme chose en repassant en 4h
pat974
Message par pat974 »
ça peut être un pB de jeu ou de réglage de tringlerie, moi j'ai eu ça, la longueur de débattement se règle
Tu peux voir le jeu en enlevant le soufflet de levier et la mousse ;)
La pièce 1
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
Lafouine
merci a tous pour vos commentaires, je vais regarder dessous mercredi... et je vous tiendrai au jus...
pat974
#30
Lafouine a écrit :merci a tous pour vos commentaires, je vais regarder dessous mercredi... et je vous tiendrai au jus...
Dessus tu vois bien aussi :D
