Idées pour ranger les outils
.manu 38
re: Idées pour ranger les outils
Message par .manu 38 »
dans le def j ai une cantine a ras la gueule 1 caisse outils 1 boite de douilles huile boite moteur hydro seringue sangles câble bois tir for visserie
roulement de roue croisillon barre de remorquage compresseur
:hein: :hein: :hein:
et qu est que tu emporte en plus quant tu fais plus de 15 kilometres
:diable: :diable: :diable: :diable:
.manu 38
y a le pote avec une remorque avec un groupe poste a souder disqueuse chapiteau toujours sortie de la merde :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
JMTT
Message par JMTT »
christian.styling a écrit :magnusson c'est très bon :clap: et à ce prix là...
des fois (à noël) y a des valises kraftwerk en promo aux briconautes
Meister = Magnusson ?
Je doute .......
.manu 38
support de rotule supérieur de pont arraché un exemple :lol: :lol:
Subforest72
Message par Subforest72 »
J'ai un coffret cliquet magnusson depuis 7ans, usage quotidien, j'ai cassé le petit cliquet 1/4 il y a 1an en forçant dessus comme un âne, et j'ai plié la rallonge souple du tournevis en mettant le cliquet au bout...
top qualité :clap: la rallonge 1/2 je lui ai parfois mis un tube de 2m et moi a sauter a pied joint dessus pour débloquer des écrous de moyeu de 32, ça n'a jamais pété ! :cool:
Sinon quand je part en vadrouille, je prend:
Les outils:
-ma caisse de clés plates et à oeil
-mon coffret magnusson (cliquets 1/4, cliquets 1/2, et tournevis avec embouts torx, BTR, plats, cruciformes...)
-pince multiple
-pince à circlips
-marteau
-multimètre
-sangles, manilles, tirefort (pratique même pour sortir le moteur sous un arbre ! histoire de faire l'embrayage au camping le soir si besoin :D )
-petite scie à métaux avec quelques lames (pas une vrai scie, mais une poignée pour lames, plus léger et petit)
-une paire de gants épais + une paire de gants fins pour la mécanique
Les consommables:
-colliers colson toutes tailles
-élastiques
-collier tuyau d'arrosage toutes tailles
-scotch "gaffeur" + scotch électrique
-câbles de démarrage
-baguettes 2,5mm pour souder à l'arc
-joints toriques toutes tailles (pour réparer les récepteurs d'embrayage des 4x4 suisses par exemples :D )
-papier de verre 80/180/400/600
-diverses cosses électrique a sertir + morceaux de fils
-boulonnerie diverse (boulons, écrous, rondelles..
-sacs poubelle solides et étanches, pouvant servir a pas mal de choses, dont bac de vidange si besoin
-chiffons cotons
Les huiles et produits:
-WD40
-pâte à joint
-frein filet
-huile moteur 2L
-huile bvm 4L
-huile dextron III (bva + directions assistée) 1L
-liquide de refroidissement 2L
-liquide de frein 0,5L
Les pièces de rechange:
-goujons de roue
-thermostat
-bouchon de radiateur
-capteur PMH + aac (capteurs immobilisants)
-capteurs divers: température d'air d'admission, cliquetis, sonde de température d'eau..
-bobine d'allumage
-jeux de fils de bougie
-4 bougies
-durites souples de rechange (les 2 du radiateur + les 2 du chauffage + la petite près de la pompe à eau)
-disque d'embrayage + butée
-récepteur d'embrayage + durite souple
-filtre à essence
-durites d'essence
-écrous de cardans + goupilles
-1 roulement de roue av + 1 ar
-divers joints moteurs (aac, vilo, admission et échappement)
-courroie clim + alternateur
-divers fusibles et ampoules
-kits de joints pour étriers de frein
-durites souples de freins
-joints de boite de vitesse et pont
-1 calculateur
J'en oublie surement !
Niveau volume: une caisse de 25cm de haut, par env 60 de long et 40 de large, pour les pièces détachées et un peu d'outils, ma caisse de cliquet de 10cmx60cmx40cm, ma caisse de clés plates 20x20x40
reste les liquides: une caisse plastique à 2€ de 30L
et sangles et tire-fort au pied passager av, facilement accessibles.
j'aimerais ajouter à tout ça:
-mini-coffret dremel 12v pour couper, percer, poncer...
-de quoi souder à l'étain en 12v
-croisillons de rechange pour l'arbre de transmission
-kit 2RM à mettre à la place du différentiel central pour pouvoir rentrer en bas de casse d'un cardan. (il existe des trucs tout simples pour passer en traction ou en propulsion sur nos sub :cool: )
Je ferais des photos du tout quand je ferais un petit aménagement dédié à tout ça sous le planché du coffre, autour du réservoir GPL, avant l'AGshapka j'espère !
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Merou louche
Message par Merou louche »
:roll: :roll: :roll: Mais ou vous rangez vos fringues avec tous ça :D :D
Je part meme pas avec 1/10ème de tous ça :D
Subforest72
Merou louche a écrit : :roll: :roll: :roll: Mais ou vous rangez vos fringues avec tous ça :D :D
Jme sent tout nu quand j'ai pas mon atelier avec moi :D
Merou louche
#30
Oui je veux bien te croire :D Moi c'est pareil, mais avec le matériel de pêche / chasse sous marine :D :D
