fabrication barre de toit pour tente de toit
Modérateur : valJeep
- jack74
re: fabrication barre de toit pour tente de toit
- tristanlcf
oui effectivement sur celle que j avait fait il aurait fallu que je prevoir de mettre des caoutchouc de protection entre la gouttiere et la pate de la galerie sa aurait ete plus judicieuxmatIV a écrit :Pour ma part, c'est juste un retour d'expérience.
Sur le Toy, j'ai une galerie sur des barres sur gouttières depuis 4 ans, et je vois bien qu'il y a une corrosion qui s'installe gentiment.
Va falloir que je m'en occupe, et que je trouve des semelles caoutchouc à mettre aux pieds de barres.
Sur le Patrol, j'en parle même pas! Corrosion marquée (masquée?!) et fissuration des gouttières...
Va falloir changer les supports.
Sur le Che, quand j'ai bossé sur la galerie, il était pas question de laisser passer l'occas', les supports longitudinaux étaient là, ils allaient servir à quelque chose!
Sur les tophs, on voit une usure peinture carrosserie, et un début de corrosion.
Pas méchant, mais quand même.
[ATTACH=CONFIG]107805[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]107806[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]107808[/ATTACH]
Pis en plus, c'est beauuuuucoup plus joli!!![]()
[ATTACH=CONFIG]107809[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]107810[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]107812[/ATTACH]
Petite corrosion, et baguette de gouttière abimée
[ATTACH=CONFIG]107815[/ATTACH]
celle que tu as fait et tres bien au niveau fixation des glissiere mais malheureusement pour moi les rail que tu as sur ton cherok vienne d un modele plus ancien anterieur a 91 sur les autre les glissiere sont pas les meme plus haute et pas plate
celle que tu as c'est moi qui les avait changer .
et bien sur j en ai plus
merci pour ton retour
- greg 74
tristanlcf a écrit :oui effectivement sur celle que j avait fait il aurait fallu que je prevoir de mettre des caoutchouc de protection entre la gouttiere et la pate de la galerie sa aurait ete plus judicieux
merci pour ton retour![]()
tu as quoi comme rail ? les memes que le zf en forme de 1/2 pyramide ???
si oui tu peu souder directement dessus . je l ai fait pour un pote
- tristanlcf
oui j ai cagreg 74 a écrit :tu as quoi comme rail ? les memes que le zf en forme de 1/2 pyramide ???
- greg 74
donc tu peux souder directement dessus des pattes / cornieres : poste a bas regime car fin mais ca marche tres bientristanlcf a écrit :oui j ai ca
les rails sont fixes avec des torx
- tristanlcf
oui avec des torx sur des insertgreg 74 a écrit :donc tu peux souder directement dessus des pattes / cornieres : poste a bas regime car fin mais ca marche tres bien
- matIV
Merci Jack!jack74 a écrit :Chouette la galerie sur le Chee![]()
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
MPvalJeep a écrit :Tristan, j'ai 4 thule chez moi qui me servent plus, si t'es preneur je te fais un colis![]()
- tristanlcf
