terrano 2 2l7tdi ne demarre plus
jeannot
re: terrano 2 2l7tdi ne demarre plus
Message par jeannot »
Salut!
Je ne connais pas du tout ce véhicule, mais il n'y aurait pas un contacteur à inertie la dessus qui mettrait le boxon ?
PAJERO 2.8L GLS court
non
stive
Message par stive »
ou et l obd sur mon terrano de 99 je sais juste que ce une 14 pinoches mais ne sais pas ou il et je voudrait faire l auto diagnostique me je trouve pas la prise
boite a fusible coté gauche sous le tableau de bord
stive
Message par stive »
je crois que chez trouver ce une prise grise comment shinter il n y a pas de numéro sur les prise
[ATTACH=CONFIG]107637[/ATTACH]
stive
Message par stive »
ce quoi l image que vous m avez envoye
stive
Message par stive »
ce bon j ai compris il falait clique sur limage j ai réussi a faire clignote sa va vite 3 long et 5 court comment vous faite pour trouvez par exemple 0530 mois je sais pas si sa va marche comme je m avait pas fait efface mon cherk quand mon injecteur pilote était hs il va me ressortir ce code défaut non merci pour votre aide en tous cas si je fait un reseet sa serait pas plus simple
Salut
Tu n'avais qu'un seul code d'erreur?
Puisque tu as un multimètre, donne nous la tension à vide de ta batterie. Puis une autre mesure quand tu fais tourner le démarreur. (Faut demander à quelqu'un de prendre la mesure pendant que tu fais tourner le démarreur)
Si tu avais un problème de PMH , tu devrais avoir 4 longs et 7 courts :hein:
#30
vincent sch a écrit :Salut
dede83 a écrit :tension batterie a vide et au moment ou le demarreur tourne
valeurs de resistance des bougies de prechauffage de l electro de coupure moteur et du capteur de pmh
il tourne au start pilote
le voyant nats est comment
:hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
:elan: :elan: :elan: :elan:
