Panneau solaire...
- Merou louche
re: Panneau solaire...
- Rem's
Rem's a écrit :Et tu mets pas une tonne de colle car en cas de pb faudra décoller![]()
J attend de le recevoir et je monte tout ça ! Ca devrait pas être compliquer...
- Rem's
J ai déjà ma petite idée pour le montage du regul et le passage des cables !Rem's a écrit :Le plus chiant c'est le câblage, et de protéger bien le boitier/les fils qui sortent du panneau, pas le montage du panneau en lui-même![]()
- greg 74
sur l etiquette derriere , il y a ceci :
fabriquant : bio energy , made in usa , bio-20
pmax (w) 20w
vmpp (v) 17.5v
impp (a) 1.14a
voc (c) 22.30v
isc (a) 2.16a
max system voltage 1000v
qui peut me traduire traduire ? j ai bien 1 ou 2 idee mais je voudrais la confirm ,merci
- sebrunner
pmax (w) 20w
--> Puissance Max (P=U x I, donc W=V x A, soit 17.5 x 1.14 = 19.95W)
vmpp (v) 17.5v
--> Tension au maximum de puissance (plein soleil, et exposition optimum...)
impp (a) 1.14a
--> Intensité au max de puissance (idem)
voc (c) 22.30v
--> Tension en circuit ouvert (si tu veux savoir si il marche encore, tu prend cette mesure, ou t'y colle une ampoule de bagnole de 20W (si t'y met une 50W elle doit s'allumer aussi, mais pas à fond).
isc (a) 2.16a
--> Intensité en cours circuit
--> maximum de tension admissible si tu en branche plusieurs en série.
A plus.
"soft papouille" POWER
J'suis pas has been, j'deviens vintage! inspired by beurk & GdS
Convivialité et partage
- Merou louche
greg 74 a écrit :desole , je prends un peu de ton post : on m a donne un petit panneau solaire rigide qui fonctionne .
pmax (w) 20w
vmpp (v) 17.5v
impp (a) 1.14a
voc (c) 22.30v
isc (a) 2.16a
Le courant de courant de court-circuit noté Icc
La tension à vide notée Vco
Le courant de puissance maximale noté Impp
La tension de puissance maximale notée Vmpp
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
