[Défauts moteur] Ecm / antidemarrage
dep-info
Date d’inscription : mars 2017
re: Ecm / antidemarrage
Message par dep-info »
dede83 a écrit :tu as essayé avec l autre clé :hein:
Pareil. meme defaut qui ressort + aucune Led Antidemarrage
omnibus
Message par omnibus »
Le led ne devrait pas s'éteindre donc problème d'alim à la base ?
Le led serait out et il est conducteur de quelque chose ?
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
dep-info
omnibus a écrit :Le led ne devrait pas s'éteindre donc problème d'alim à la base ?
Oui c'est ce que je maintiens depuis le debut . Si j'avais un soucis avec les clé ou le systeme antidemarrage, le voyant resterais fixe normalement ^^
La , la led est eteinte completement, contact / sans contact
dep-info
Super, je le consulte actuellement et cela va bien m'aider !!
C'est ce qu'il me manquait ^^
omnibus
dep-info a écrit :Oui c'est ce que je maintiens depuis le debut . Si j'avais un soucis avec les clé ou le systeme antidemarrage, le voyant resterais fixe normalement ^^
La , la led est éteinte complètement, contact / sans contact
Avec le schéma de Dédé merci d'ailleurs :D connexion au + batterie elle a été changée récemment ?
Essais de débrancher la batterie et de remettre en service
dep-info
omnibus a écrit :Avec le schéma de Dédé merci d'ailleurs :D connexion au + batterie elle a été changée récemment ?
Grace a sa documentation, je vais pouvoir controler maintenant. Je vous tiens au courant je m'y jette demain apres midi.
1/2 po mal
:diable: :diable: :diable:
dep-info
Je pensais a la baque oui
matIV
#30
Message par matIV »
dede83 a écrit :1/2 po mal
Bah oui!
Pas facile de faire 100% !! :D :D
