boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Modérateur : valJeep
re: boite transfert zj = 249 / 231 / 242
maman94 a écrit :Ben alors je ne comprends pas.
Tu conseilles bien à Greg de garder le devant (carter et arbre) de sa BT actuelle et de monter le reste de l'autre dessus (dedans).
Solution qui en effet est élégante.
Ce n'est pas cela le "front swap case" ?
Y doit avoir un truc qui m'échappe. Vais encore relire.
Si c'est ca.
Y'a des trucs a percer et a modifier dans les boites en fonc de quel front case tu accrouples avec quel rear case etc...
Elitist
maman94
Message par maman94 »
Bebop a écrit :Si c'est ca.
Ah.....
(c'est vrai que dans les articles je crois me souvenir de la mention d'un perçage).
Me disais bien aussi, que cela ne pouvait pas être aussi simple, que d'échanger les 2 carters avant sans rien faire d'autre :(
Piéton auto-stoppeur.
greg 74
Message par greg 74 »
[edit] si les pros lisent , aller d abord lire l inter #27 , vous n aurez pas a repondre (je pense) a cette partie du post
bon , la j ai besoin de vos confirmations :D :D :D :devil: :devil: retirer vous dans un monastere , lisez moi et repondez moi ;) ;) ;) ;)
[A] la 242 complete que j ai , a un input en 21 cannelures = donc c est pas ok pour le zj bleu :D
la demi 242 (carter avant + commande + gear cut ) que j ai , a un input en 23 cannelures (ok zj ) mais un medium input ( donc pas ok zj bleu ) = donc pas bon zj bleu :devil:
[C] la 249 du zj bleu a un long input et 23 cannelures
je veux faire le swap 249/ 242
on a vu que l input de la 242 [A] qui va etre monter n est pas le bon : medium et j ai besoin d un long !!!!! :devil: :devil: :devil:
1) je sort et demonte la 249 [C] , pour recuperer le gear cut avec long input
2) j ouvre la 242 complete [A] :
-enleve les carters
-les clips
-la chaine
-sort l arbre primaire
-enleve la goupille de maintien de l arbre de commande (en passant par le trou + queue de cochon)
-retire le gear cut 21 cannelures (que je jette aux oubliettes )
bon , c est la que je dois verifier le taillage des dents pour savoir si mon gear cut 23 de 249 [C] ira bien dans le carter de la 242 21 [A]
C EST CA ???????? :hein: :hein: :hein:
NB : et pour verifier , je regarde si :
you can swap input shafts, but be aware of the annulus gear cut change that occurred in mid 94. The different gear cuts are easily identified when compared, the late style teeth are much more pointed than the early style and the late style uses a much more narrow bearing.
si j ai bien compris les derniers montage (apres 94 ) , on des dents plus pointues . CORRECT ????? :hein: :hein:
source = http://www.nagca.com/forum/showthread.php?t=39318
a) si les dents sont les memes , je met le gear cut de [C] dans la 242 [A] . changement roulement , je referme et a creteil !!!! :D
C EST CA ???????????? :hein: :hein:
b) si les dents ne sont pas les memes , cela voudra dire que [A] est d avant 1994 . il va donc falloir QUOI ??????? :hein: :hein: :hein:
UTILISER ??????? :hein:
------ pour ca de je dois comparer le gear cut monte dans et le gear cut sorti de [C]
CORRECT ????????????? :hein:
si les dents sont les memes , je place le gear cut de [C] dans .
et je finis d assembler la boite de transfert en vampirisant [A] des elements (arbre , carters avants , pompe a huile , etc ) qui me manque
MAIS L ARBRE PRIMAIRE de [A] VA T IL SANS PROBLEME DANS LE GEAR CUT DE ?????????????? :hein: :hein: :hein:
maman94
Et dire que je pensais la façon ricaines avec ses améliorations incrémentales était bien.
Bonne chance Greg.
(je ne vois pas l'endroit où il parle de dents pointues).
valJeep
Message par valJeep »
A mon avis tu ouvres toutes les boites, tu met tout ça cote à cote, et tu test si ça monte en repérant l'origine des pièces avec un marquage avant de tout mélanger ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
greg 74
bon les filles !!!!!!!! j ai compris enfin !!!!!!!!!!!!!!!! hier soir de 19h a 22h
je vous fait un topo dans la journee ;)
greg 74
***********la difference des dents = gear cut ***********
regardez bien , a gauche dents larges avant 1994 , a droite dents pointues apres 1994 ,
sens de montage dans le carter (on voit la couronne ;) dont je parlerai plus tard ) :
exemple de planetaire dents larges monte dans le carter avant , avec la couronne qui correspond
exemple de dents pointues dans un carter avant
on voit nettement la difference :roll:
******* l input et planetaire *******
cette piece est constituee de 2 elements principaux = planetaire et l input
pour les separer suffit de faire sauter le clip (on le voit demonter )
ensuite vous pouvez sortir ca : l input (en arriere plan le planetaire , attention il y a 2 rondelles teflon a ne pas perdre ! )
comme on le sait , la longueur peut varier = short , medium , long
desormais vous savez comment faire varier les tailles d input sur les 242 , 231 et 249 !!!!!!!!!!!!!!!
MAIS COMPRENEZ BIEN CERTAINES CHOSES :
-si votre planetaire a des dents larges ,votre couronne sera en dents larges et votre input lui aussi sera en dents larges !!!!!!!!!!!!!! c est un trio qui se doit de rester ensemble !!!!
ne melangez pas les uns et les autres (dents larges avec dents pointues) = ca explosera !!!!!!!!
- quand on change de planetaire+input dents larges ou dents pointues : ce n est pas le meme roulement !!!
voila difference du roulement en bout d input (gauche = dents larges 24mm , droite = dents pointues 16mm )
sur une meme longueur d input , on voit ci dessous la nette difference de position du roulement et donc sa taille (gauche dents larges , droite dents pointues )
TAKE A BREAK ! HAVE KIT KAT :D :D
donc c est a partir de la que les choses peuvent se compliquer au moment du swap !!!
je vais tenter un petit guide (vous corrigerez si besoin ) : la 249 est celle que vous avez sur votre zj et qui est hs , la 242 est celle que vous avez achete !!
1) 249 a sortir et 242 a monter : ont le meme input et sont toutes les 2 en 23 cannelures , bravo vous avez decrochez le gros lot : C EST DU PLUG AND PLAY !!!!!!
*vous enlevez la 249
*vous mettez a la place votre 242
*roule ma poule
2) 249 a sortir et 242 a monter , ont le meme input mais la 242 est en 21 cannelures et la 249 en 23, ca se complique !!! :diable: :diable: ce n est pas compatible !!! :D
* rendez vous au cas ;) car il faut changer l input de la 242 :diable:
ne pleurer pas c est pas grave !!! :ouin:
c est que vous avez recuperez une 242 de vieux cherokee (avant 91) et vous avez dans ce cas : 242 a dents larges et 249 a dents pointues (si apres 94 ) ou dents larges (si avant 94)
3) 249 a sortir et 242 a monter , ont input et nombre de cannelures differents ! la totale :D :D :D :D
c est une variante du cas 2) , donc
* rendez vous en
3) 249 a sortir et 242 a monter ont des inputs differents , mais sont en 23 cannelures , au boulot !!! :diable: ce n est pas compatible !!!
[a] la 242 et la 249 apres verifs sont toutes les 2 en dents pointues ou toutes les 2 dents larges (ouf , ca va encore ...:diable :)
dents large = 242 et 249 avant 94
dents pointues = 242 et 249 apres 94
*il faut demonter vos 2 boites completement afin de sortir le couple planetaire+input+roulement de chacune d elle
*de la 249 = vous gardez planetaire + input + roulement
*de la 242 = vous gardez tout sauf planetaire et input
*vous remonter dans votre 242 , le planetaire+input+roulement de votre 249
*vous reassembler votre 242
la 242 et la 249 apres verifs ont des dents differentes : 23 cannelures pour les 2 ou 23 pour 249 et 21 pour 242 , on aborde les cas pas simples :devil: = c est le front case swap !!! :devil: :devil: ca y est vous y etes :roll: :roll:
ce que vous pouvez avoir :
242 dents larges et 249 dents pointues = donc 242 d avant 94 (ou 91 si vous avez 21 cannnelures) avec 249 d apres 1994
242 dents pointues et 249 dents larges = donc 242 d apres 94 avec 249 d avant 94 (les 1er zj )
*il vous faut demonter la 242 et la 249 completement
*de la 249 , vous gardez = carter avant (la ou il y a la couronne ) et le couple planetaire +input et son roulement
*sur le carter avant de 249 vous demontez le selecteur (longue / courte)
*de la 242 vous gardez = arbre de commande , arbre principal , carter median , les 2 derniers carters arriere (slip yoke + entrainement compteur) , selecteur (2x4 , 4x4, 4x4 low) , bouchon de deassemblage de la commande , yoke+axe+ roulement
*sur le carter de la 249 vous percez un trou , qui servira a l assemblage de l arbre de commande venant de la 242 !!! (prenez comme patron le carter arriere de la 242 )
*dans votre carter 249 modifie , vous replacez le couple = planetaire+input + roulement (le 249!!!!! ) et le selecteur (2x4 , 4x4 , 4x4 low ) provenant de la 242
*vous pouvez desormais remonter votre boite "hybride"
voila les differentes pieces 242/249 (ce que l on doit garder : croix verte , ce que l on doit oublier :croix rouge)
*** les arbres primaires (en haut le 242 , en bas le 249 )
*** yoke et axe secondaire de chaine (gauche 242 , droite 249 )
et ou ils vont
*** arbres de commande (gauche 242 , droite 249)
la fleche bleue = goupille a extraire par le trou (existant sur la 242 et a cree sur une 249 )
*** trou d acces a la goupille (gauche 242 , droite 249 )
vous savez ou vous devez percer !
*** chaine de boite (bas et gauche 242 , haut et droite 249)
il y a une nette difference (epaisseur et largeur)
*** sortie = arriere de la bt ( gauche 242 , droite 249)
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
ce puzzle de malade que ça te fait :roll: :roll:
J’emmerde les gens!
greg 74
julienwj4.7 a écrit :ce puzzle de malade que ça te fait :roll: :roll:
non pas tant que ca !!! ;)
tu as bien moins de pieces que le demontage d une simple boite de vitesses a 5 rapports
et en plus c est super simple :D
julienwj4.7
#30
Si tu le dis, je te crois sur parole :D
Avec les pièces sous les yeux c'est sûrement plus évident à comprendre aussi, comme j'ai jamais ouvert de bt tout ça pour moi c'est un peu... abstrait on va dire ;)
J’emmerde les gens!
