reglage garde pedale d'embrayage
- dede83
- Banni
re: reglage garde pedale d'embrayage
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
oui il est compatible car deja remplace untich54 a écrit :salut,j'ai commencé a me pencher sur la purge.dans un post que j'avais retrouvé en faisant des recherches,Dédé preconise de commencer par l'anti pulsateur,le recepteur,et l'emetteur.le probléme,c'est qu'a pas de purge sur l'emetteur que j'ai.je me contente d'ouvrir le capuchon de l'emetteur pendant la purge du reste ?
ce week end,j'ai été recuperer des pieces sur un t2 a phares ronds,j'ai regardé,et oui là,y'a un purgeur sur l'emetteur.est ce que le couvercle du boitier de thermostat de ce modele serait compatible avec mon t2 de 2002,car il est en metal,alors que le mien est en plastique,et commence a suinter.a l'oeil,il paraiterait un peu moins bombé.
merci
- nic_psy
le contacteur de porte et le contacteur de porte arriere ce sont les memedede83 a écrit :c est po le contacteur de coffre mais des portes arriere
merci
et meme si tu en as un avec + de fils (portes laterales avec alarme)faut faire une soudure et ca je pense que c'est a ta portee
j'ai des portes bagages mais pas la bonne couleur, ET le contacteur alors envoi moi ton adresse par MP et je te les envois de Belgique
ps les portes bagages sont bleus , escusez moi stp
a+
- dede83
- Banni
pm
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Sur mon vieux T2 pick up, le rigide entre le récepteur et l'émulsifieur est naze ( y fuit un poil ), si je supprime l'émulsifieur en mettant un bouchon côté récepteur. que se passe t'il?
L'émulsifieur, il sert à garder la pression et éviter les bulles quand tu relaches la pédale d'embrayage?
Merci pour la réponse à venir....
- dede83
- Banni
- rail cassé
Le truc qui faut purger en premier quand tu purge la commande d'embrayage........... sinon, c'est quoi son vrai nom nissan?dede83 a écrit :c est quoi l emulsifieur![]()
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
il te la refait soit en rigide soit en souple et roule
si tu le remet pas tu risque d avoir des variations de pression dans le recepteur d embrayage
- rail cassé
Ok! c'est bien ce qui me semblais............... bof le réparateur ça va être moi, j'ai ce qu'il faut en souple ( hydraulique).dede83 a écrit :donc tu depose ta durite et direction un reparateur de flexible
Hé, tu sais quoi, depuis que le toyo il a fendu, ok y fuit, mais la pédale d'embrayoire est redevenue souple et les vitesses passent comme si tu venais de changer l'embrayage!
