Rampe à leds
CHRISV8
re: Rampe à leds
Message par CHRISV8 »
bon voilà l'alim que j'ai récupérer , c'est assez puissant :)
par contre il y a un sacré tas de fils :roll:
静かな強さ
camembert
re: Rampe à leds
Message par camembert »
Sors tous les fils jaunes +12 et soude les ensemble pour passer la puissance.
Si tu n'arrives pas à la faire démarrer dis le, j'ai la même convertie en alim 12v
CHRISV8
re: Rampe à leds
camembert a écrit :Sors tous les fils jaunes +12 et soude les ensemble pour passer la puissance.
je met tout les jaune ensemble pour le +12 et la masse ??
et les autres je les vire ??
pour l'allumer il y a un inter d'origine donc elle doit s'allumée en position "on" :D
静かな強さ
CHRISV8
re: Rampe à leds
et donc au final elle sort combien ?? 20A c'est ça ??
静かな強さ
CHRISV8
re: Rampe à leds
pour décharger les condensateurs vous faites comment ??
静かな強さ
camembert
re: Rampe à leds
Alors c'est une alimentation de PC, il lui faut une ''charge'' procurée par le disque dur pour démarrer. En l'état, même branchée et sur on elle ne démarrera pas. Pour décharger les condos tu fais toucher un + et une masse alim débranchée tout simplement.
Voilà tu coupes tous les câbles au raz de la carte et tu soudes ensemble tous les +12 et toutes les masses.
Elle est donnée pour 20A mais la tension s'écroule vers 15A
CHRISV8
re: Rampe à leds
ok je vais regarder ça de près lundi merci m'sieu
car demain c'est journée sur mon nouveau terrain :D
静かな強さ
CHRISV8
re: Rampe à leds
donc comme prévu j'ai regarder un peu les branchements et fait des essais , résultat nickel je sort du 3.3v , 5v , 12 v ,24v
plus d'autres intermédiaires :D
et j'arrive a faire fonctionner une barres led de 180w :)
ya plus qu'a mettre tout ça au propre et roule ma poule :cool:
merci ;)
静かな強さ
camembert
re: Rampe à leds
CHRISV8 a écrit :donc comme prévu j'ai regarder un peu les branchements et fait des essais , résultat nickel je sort du 3.3v , 5v , 12 v ,24v
merci ;)
Ah nickel :clap:
