[Circuits de fluides et échappement] Filtre a gazoil
malococcix37
Date d’inscription : mai 2015
re: Filtre a gazoil
Message par malococcix37 »
Merci les gars, aimant je vais essayer,
pince j'ai pas.
Mais y a pas que ça! :cry:
TERRANO II 2,7TD COURT 1995 NOIR,L, PLUS DE 330000kms
re: Filtre a gazoil
qu est qui t arrive :hein:
malococcix37
re: Filtre a gazoil
:10: Quand je pompe avec la pompe a main, le gasoil n'arrive . environ 150 coups sur la pompe! pas une goutte ne sort du filtre.
je vais essayer a partir d'un bidon, avec les merdes , il y a peut-etre un truc de bouché.
Mais là j'ai m'a dose! pété le pare brise en allant chercher des pinces brucelles, coincé l'aimant en voulant retiré le filtre.
J'ai quand même récupéré l'aimant.
Donc j’arrête pour ce soir!
Encore merci des reponses :10:
re: Filtre a gazoil
le gasoil arrive pas quant tu pompe
si c est ça soit ta pompe a une prise d air soit le carburant d arrive pas jusqu a la pompe
malococcix37
re: Filtre a gazoil
Pour la prise d'air,je n'ai pas fait attention, mais vu mon niveau d’énervement, je préfère arrêté pour aujourd'hui.
malococcix37
Help DEDE
Salut, je n'arrive pas a trouver les joints qui vont sur les raccords banjo du support de filtre a gasoil.( j'ai du les démonter pour dévisser le filtre a gasoil)
Est-ce que ces joints peuvent le faire.
http://fr.rs-online.com/web/p/joints-et ... /0689473/#
re: Filtre a gazoil
sinon joint cuivre
malococcix37
re: Filtre a gazoil
dede83 a écrit :sinon joint cuivre
OK merci DEDE :clap:
malococcix37
re: Filtre a gazoil
Je crois que je vais virer le collecteur d'admission d'air pour pouvoir récupérer ce P****N DE FILTRE.
Mais avant je vais réessayer !
malococcix37
Putain de filtre
#30
Bon, j'ai reussi a retirer le petit filtre! Maintenant il est mort :cry:
Ou est-ce que je peux en acheter un? est-il nécessaire de le remplacer, puisque tout les terrano ne l'ont pas?
