Problèmes mécanique incompréhensibles sur mon T2
re: Problèmes mécanique incompréhensibles sur mon T2
tu as pas des boudins a montés :hein: :hein: :hein:
et je parle pas de personne du sexe dit faible :devil:
Chercheur d or
Date d’inscription : juin 2016
Message par Chercheur d or »
Bonjour à tous;
Merci Laurent, c'est peut-être une bonne piste. Malheureusement mon cric n'est pas assez haut pour décoller les roues, il faut que je fasse un support. Je n'ai pas le voyant 4x4 allumé, donc pour moi je suis en 4x2. Mais bon ?
J'ai regardé mon niveau d'huile moteur, je suis à sec, donc très grosse fuite. :~:
Voilà comment cela se présente, je n'arrive pas à aller plus loin pour voir d'où vient cette huile.
La flèche rouge pour montrer ce qui me semble un boulon manquant.
Quelqu'un aurait-il essayer de me piquer ma boite ?
Sinon, le filtre à huile est de l'autre coté du moteur, et là c'est parfaitement propre, il n'y a que coté passager que l'huile s'est rependue.
Ha, oui, c'est bien une grosse secousse qui se produit à l'arrêt du moteur.
De toutes façon je dois l'emmener au garage, car je ne roule plus avec c'est déjà beau qu'elle se soit fait un aller retour Le Gard Paris en passant par les Cévennes juste avec un peu de mal au démarrage. :clap:
Chaque années c'est pareil, elle passe sa commande au Père Noël, il faudra que je lui dise qu'il n'est pas riche. :D
Terrano 2 2,7 diesel de 2003 long luxe avec 255000 km , parce que ma voiture doit aller où moi je veux et pas l'inverse....
titoupath
Message par titoupath »
Chercheur d or a écrit :Bonjour à tous;
Met le cric sous un triangle avant :) Ne te met pas dessous quand même :D
Alors pour le boulon, normalement c’est boulonné depuis l’autre coté. Depuis la tôle coté moteur. Vu d’ici, je ne suis pas certain que le boulon manque. Ce n’est pas un boulon « vital » mais cela peut faire vibrer cette tôle s’il venait à manquer.
Pour le niveau d’huile, je ne connais pas bien le 2,7L. Sur le 3L nous faisons nos vérifications de niveau moteur chaud. A voir.
Concernant les boudins, je les monterai lorsque j’aurai reçu le matériel chinois (distributeurs pneumatique 5/2 qui me permettront de piloter les boudins depuis l’habitacle et en live). Donc ce n’est pas pour tout de suite. Ca s’est un message subliminal pour Pépé Dédé. :D (On va vérifier qu'il lit jusqu'ici :diable:
Grosse secousse qui se répercute même sur le levier de vitesse égal remplacement des silentblocs. Le vieux de la bande devrait confirmer ce point. Il a de mémoire remplacé les silentblocs sur son T2. Attend qu’il passe. Il passera se soir après avoir bu sa soupe. :D Il est de bons conseils pour ce genre d’opération qui l’a enquiquiné pendant plusieurs mois.
Ce n’est pas parce que le voyant 4x4 n’est pas allumé que la boite n’est pas en position 4H. L’ampoule peut être HS. On a même le cas d’un T2 avec coupure intentionnelle du circuit du capteur 4x4 . L’idéal serait de mettre le cric sous le triangle au niveau de la rotule basse. Comme cela tu pourras soulever tes roues du sol. Mais ne vas surtout pas te coucher sous le véhicule !!!! :roll: Il faut de bonnes chandelles pour assurer le véhicule.
didi
Message par didi »
pour la grosse secousse à l'arrêt les deux SB support moteur doivent être fatigués. Si t'as des petites mains, tu le fais sans trop de soucis. Mais c'est quand même pas les plus simples à changer.
pis si t'attends de trop tu risque de niquer le SB de boîte...
le niveau d'huile du 2.7L se fait aussi à presque chaud. Y disent d'attendre un peu que l'huile redescende quand même...
pour le grognement j'avais pas relevé, mais colonnettes de freins grippées pourraient amener à ça, des roulements avant un peu sec, ou usés aussi...Pour les roulements ça grogne plus fort en virage. ;)
pour l'huile moteur, ben ça vient peut être d'au dessus, j'ai du mal à croire au spi de vilo, mais pourquoi pas...avant de fuir beaucoup ça fuit un peu :no:
Chercheur d or
Bon, si je résume, ça va faire chaud;
Mais des choses peuvent-être éliminées, je viens de refaire les freins, les deux roulements avant sont neufs aussi, le filtre à huile est propre, donc ce n'est pas ça mais j'aurais préféré, la fuite est venue d'un coup, mon voyant 4x4 fonctionne bien.
J'ai recadré l'image sur les boulons, j'ai entouré celui qui est présent, la flèche indique ce que je pense être manquant.
Pour l'instant je n'ai pas d'autres précisions. Mais je poursuis mes recherches.
Merci à tous pour vos idées et pistes à suivre.
Je vous tiendrais informé des suites.
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Pour les silent-blocs:
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost3062052
Manu
nico73
Message par nico73 »
Bonsoir,
Pour la flèche du bas, pour moi, il ne manque pas de vis, c'est un des trous pour le centrage du carter de boîte sur le moteur.
Pour ta fuite d'huile, as-tu regarder ton carter d'huile ? Joint mort ou boulons desserrés. Ton cache culbuteurs ?
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
Chercheur d or
Merci Nico;
Mais l'huile est bien de l'huile moteur, d'autant plus que j'ai vérifié le niveau et je suis en-dessous du mini alors que j'ai fais la vidange le mois dernier.
Pour le trou, il est fait comme pour recevoir un boulon.
Je regarderais dans la RT il doit y avoir la réponse.
Merci encore et bonne soirée.
Gilles
KAT
#30
Message par KAT »
Heu.... sur le ZD30, c'est à froid la prise de niveau d'huile moteur (ou alors j'ai un moulin pas comme tout le monde.... :D ). Vu ce que le filtre à huile engloutit, à chaud il n'y a plus grand chose sur la jauge. Ensuite, la décantation est vraiment longue sur le 3 litres :( ....
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
