BVA sur KZJ 95
greg 74
re: BVA sur KZJ 95
Message par greg 74 »
pour la vidange totale : voir les techniques de flush decrites pour nombre d auto a ba ;)
16l :D :D :D :D c est un essence , j espere :D
au fait qu appeles tu la 4 ???
sur petite route , il faut souvent ne pas enclencher l over drive , ca evite d etre en sous regime et donc de consommer ;)
enfin , tu boites auto (surtout ) ancienne , ne veut pas dire une seule position du manche = D . il faut en jouer aussi de temps en temps , ca evite de faire la gorge profonde avec le carburant :D
re: BVA sur KZJ 95
scolopax 49 a écrit :en deplacement, je vous repond!
l'avantage de passer la 4 vers 1700-1800, c'est baisse de conso sur route ! je roule en campagne et doucement !
en conso, sans faire le fangio, 85 maxi, je suis a 16 l/100 !!!!!
donc je vais faire la vidange , changement de crépine, et pour les as de la boite auto, comment on fait pour vidanger
10 a v12 l de dextron ????
a vous lire les AS !!
2 avis comme ca en passant.
1- Rouler en sous regime, ca fait pas moins consommer, ca serait plutot le contraire
2- 16l aux cents, soit tu ne fais que de tres courts parcours, soit t'as un souci de voiture.
re: BVA sur KZJ 95
Et c'st pas une bva4 c'est une bva 3 + od................
greg 74
re: BVA sur KZJ 95
ben voila donc en reunissant mon inter , celle de plat et celle pat , on avance !!! :D :D :D :D
16l si il laisse toujours l od , ca m etonne pas ! surtout sur une antiquite comme ca ;)
et quand il parle du passage en 4 , on se rapproche :D
re: BVA sur KZJ 95
greg 74 a écrit :ben voila donc en reunissant mon inter , celle de plat et celle pat , on avance !!! :D :D :D :D
Effectivement, si en plus le calcul de conso, se fait a l'ordi' sur de petits parcours, y'a moyen de faire des moyennes d'enfer. :D
greg 74
re: BVA sur KZJ 95
platplat a écrit :Effectivement, si en plus le calcul de conso, se fait a l'ordi' sur de petits parcours, y'a moyen de faire des moyennes d'enfer. :D
ou alors c est ma femme qui conduit
en fait non , elle se serait 26l :D
scolopax 49
4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
re: BVA sur KZJ 95
Message par scolopax 49 »
non non les AS, ma conso je la fais a la pompe, km/volume de mazout
et j'ai toujours l'OD enclenché, erreur ?
mais bon , j'ai changé mes pneus et c'est depuis que je consomme plus !
Avant, je tournais vers 12,5 13 L,
des que le temps se radouci, j'attaque la boite , crepine et vidange, mais je ne sais toujours pas comment sortir les 10, 12l d'olio!
si vous avez une combine, je suis preneur
et encore merci de vos conseils.
re: BVA sur KZJ 95
T'es passe en pneus agressifs ?
T'as changé la dimension ?
Si t'as augmenté la dimension, tu peux avoir un compteur faussé a la baisse, et du coup penser consommer plus.
Si t'es passe en plus a du pneu plus cramponné, y'a des chances ue la conso ai un peu augmenté.
Du coup, si t'additionnes les deux....
re: BVA sur KZJ 95
Commence par faire une vidange complete (full flush) avec changement de la crepine...
Ensuite tu vois.
KAT
re: BVA sur KZJ 95
#30
Message par KAT »
Faut quand même des nerfs bien accrochés pour une full flush... :D
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
