+1nico73 a écrit :Bonsoir,
Regarde l'état de l'huile de la boîte de transfert.
C'était arrivé à mon père, huile boîte de transfert brûlé.
T2 sent chaud
- nissanterrano
re: T2 sent chaud
- tich54
re: T2 sent chaud
alors Rom 27,t'as trouvé ? je l'ai aussi plus ou moins cette odeur d'huile cramée.ma boite de transfert n'a pas été vidangée depuis 2010,mais je ne pense pas que ça vienne de là.
la boite de transfert ne fonctionne,que si on est en 4x4,non ? (question)
- vincent sch
re: T2 sent chaud
As tu regardé l'état de ton soufflet au niveau du passage des leviers de vitesse? S'il est HS, il n'est pas rare de voir de l'huile de boite suinter légèrement par le couvercle du levier de vitesse. Sa suffit pour faire passer une odeur d'huile de boite dans l'habitacle.
re: T2 sent chaud
- dede83
- Banni
re: T2 sent chaud
- tich54
re: T2 sent chaud
si ça venait du joint d'injecteur,j'aurais pas une fuite visible ?
j'ai déjà regardé le soufflet du bas,en soulevant celui du dessus.apparement il est pas déchiré.je regarderai mieux de nouveau,car l'odeur interieure est apparue depuis que nissan m'a changé l'embrayage.
la diffusion de l'odeur est bizarre,et pas systematique.souvent ,je l'ai à l'interieur surtout quand le temps est humide,et cet été en allant chercher un chiot au fin fond de la Marne(temps sec),impossible d'ouvrir les fenetres,sans etre gazé comme un rat,et pas d'odeur à l'interieur.
- tich54
re: T2 sent chaud
- dede83
- Banni
re: T2 sent chaud
échappement
- dede83
- Banni
re: T2 sent chaud
tich54 a écrit :salut,
- edefaverney
re: T2 sent chaud
Si tu as un peu de gras ou de go sur le bloc et que le capot n’est pas étanche alors les odeurs peuvent rentrer par l’entrée d’air sous le pare-brise, le phénomène s’accent si tu ouvres les fenêtres !!!
Je connais bien le problème avec mon capot monté à l’australienne si je fais couler un peu d’huile sur le cache culbuteurs !
