Couple de serrage d'une culasse d'un D4D 2.2
re: Couple de serrage d'une culasse d'un D4D 2.2
pat 25 a écrit :Non, pour Infinity, Lexus et même DS, c'est une cg de Infinity,Lexus, et DS...........................
Ouaip, mais ce sont les marques suscitées.
Les Alpina, Hartge, Ruf et consorts n'ont aucun lien avec la marque d'origine. :D
Ben si, au moins la caisse, mais les moteurs...........................; :clap: :roll:
lolo5
Message par lolo5 »
Lexus Toyota même combat pour moi c'est donc pour cette raison que je vous en parle du D4D 2.2 commun au Rav 4 semble t il !
J'ai laissé tombé l'idée de remplacer moi même le joint de culasse voir la culasse .
J'ai préféré déposer la Lexus chez le concessionnaire du Mans ( il s'agit de la voiture de mon fiston )
Lexus 220 IS 2008 160Mkm entretenue chez Lexus et respectée par mon fils je tiens à le préciser !
Symptôme : légère sur pression dans le circuit de refroidissement
Conclusion Lexus le Mans sans démontage : il est préférable de remplacer le moteur plutôt que la culasse c'est plus économique !... Devis moteur nu avec MO 5500€
Réponse Lexus France : participation de 13% si échange moteur , 0€ si remplacement simple de la culasse .
D'après mes recherches : défaut jusqu'en 2009 non reconnu par la marque entraînant la casse moteur !... 9/10 chances de casse moteur même si remplacement de la culasse ..... Je suis tombé par hasard sur un chef d'atelier Toy comme quoi le monde n'est pas si grand !
Conclusion : 1 on se retourne contre le vendeur qui n'y peut rien ( achetée en 2014 et 60 MKm depuis ) donc pas concevable . 2 démontage et expertise puis attaque mais pour cela il faut savoir risquer des ronds qu'a 25 ans ....
Je ne lâche pas l'affaire car cette marque vient d'écorner mon orgueil :diable:
Je n'attends pas particulièrement de réponses c'est simplement un partage d’expérience désastreuse ...
par rapport au d4d 3 litres le moteur est pas cher
http://www.ebay.fr/itm/Moteur-Toyota-RA ... SwA3dYh4ng
par contre assure toi que la culasse est comprise dans le tarif
par ce que de memoire (defaillante souvent helas :o uin :) le moteur nu c est sans la culasse chez toy
Oui, c'est souvent sans culasse. :(
lolo5
Message par lolo5 »
Merci .
C'est le tarif que nous réclame Toy pour le remplacement du moteur ...
Ca me semble "correcte" mais le problème vient du fait que le concessionnaire trouve normal qu'un moteur d'une caisse à 50 M€ entretenu chez eux soit mort à 160 Mkm ...
Il y a plus grave certes mais ça colle un poil les groseilles ....
Ma démarche est plus orientée sur le fait que ça se sache ....
avant de changer le moteur moi j essaierais ça
http://www.mecatrouve.com/SOUDURE-BLOC- ... 670005.htm
lolo5
Message par lolo5 »
Oui j'ai envisagé le Mécacyl qui sera ajouté si on abandonne l'expertise et les recours .
A défaut de solus ... Mécacyl ou autre chose Bafffff !
Merci pour le lien
je vois pas comment le mecacyl pourrait aider
mais c est po grave
#30
mecacyl ferait des soudures à froid ? ça se saurait :D
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
