Nouveau 4x4, nouveaux problèmes !
Modérateur : romainletu
candy
- Date d’inscription : janvier 2015
re: Nouveau 4x4, nouveaux problèmes !
Au moins je sais qu'il y en a qui lisent...
- Titane31
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
candy
Tout le monde s'en fout de mes problèmes, mais j'avance tout seul a mon rythme, sans aide
J'aurai au moins cette fierté la quand il arrivera a rouler jusqu'au CT...
Mais bon... on a le temps
- romainletu
candy
Ce week end, j'ai rénové le carbu avec le kit Napco (membranes, joints, gicleurs...)
démontage, nettoyage ultrasons, remontage.
Il tourne nickel, ça lui a fait un grand bien (surtout le filtre de l'entrée de la cuve qui était plein de boue...)
J'ai fait la distri,
Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas de ressort sur le galet tendeur, vous savez ou je peux en trouver un ?
J'ai serré comme j'ai pu, mais j'ai peur d'avoir des soucis une fois que la courroie va se détendre un peu...
Et niveau allumage, je peux pas le caler correctement, allumeur vissé a fond, la lampe est allumée... ila du être décalé, mais bon ça tourne rond... pour l'instant ça m'inquiète pas plus que ça, même si je ne suis pas a 10° ni a la strobo, ni a l'ampoule...
Mais pour ce ressort, qui peut m'aider ? je ne le trouve nulle part sur les différentes boutiques...
C'est grave si il n'y est plus ? (ou si il faut c'est normal ?)
Un petit avant / apres :
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
S'il n'y a pas de ressort, c'est que la tension se contrôle par un autre moyen, voir sur la RTA.
candy
donc 3kg de pression, et 5/6 mm de flèche sur la grande longueur on est bon !
SUMARACS
SalutTotoCamboui a écrit :Je ne connais pas tout, mais sur les distri que j'ai remplacé le ressort sur le galet tendeur sert à établir la tension, ensuite on serre les vis et le ressort ne sert plus à rien jusqu'au prochain démontage. Il ne sert pas d'amortisseur de quoi que ce soit.
+1 pour avoir fait la distri plusieurs fois sur mon 410 (351 000 km parcouru) effectivement le ressort sert juste a la mise en place une fois les boulons serrés il est inactifs.
- ttmavie
SUMARACS a écrit : sur mon 410 (351 000 km parcouru)
SUMARACS
J'en suis au troisième moteur, le premier 245 000 KM le deuxieme il avait 120 000 quand je l'ai monté j'ai fait environ 100 000 avec et le troisième monté il y a un an il avait 86 000 j'ai fait a peu près 10 000 avec.ttmavie a écrit :![]()
