problèmes de transmissions (besoin d'aide)
re: problèmes de transmissions (besoin d'aide)
Salut
Rien à voir avec les butées basses. Elles forment un dôme. C'est la référence: 54053-0F000 chez Nissan. Mais faut être certain que tes triangles haut sont bien fermé par une tôle. Je n'arrive pas à le voir sur ta photo. Faudrait nous faire une photos des dessous de tes triangles hauts. :D :D
gilles45450
Date d’inscription : juin 2016
Message par gilles45450 »
Bonsoir
En position 2H
4) je tourne coté gauche du pont dans le sens inverse des aig d'une montre, arbre de transmission bloqué:
- coté droit tourne dans le sens inverse des aig d'une montre
5) je tourne coté droit du pont dans le sens inverse des aig d'une montre, arbre de transmission bloqué :
- coté gauche tourne dans le sens inverse des aig d'une montre
pour les bras supérieurs ils ne sont pas fermés
mais si je les ferme avec une tôle de 4mm à l'endroit marqué je pense que ça pourrait le faire ? ;)
Merci A+ Gilles
Terrano II FL (R20) 3.0 Di Break 154cv SLX, 2004, 245000kms, moyeux mains meneuses
OK, tests complet. Rien à dire, le différentiel est opérationnel
Et oui, il faut bien fermer les triangles comme tu l'as dessiné. La enfin la butée pourra servir et le triangle ne descendra plus aussi bas et l'angle formé par le demi arbre sera à nouveau dans les clous et plus rien ne bloquera ton demi arbre. ;)
Question pour ma culture générale:C'est des triangles d'origine? J'aurai juré que ce genre de triangles spécial "SUV" sont sortis en 2005. :hein:
gilles45450
Merci beaucoup pour votre aide.
Mon Terrano est de 2004 sur la carte grise, peut-être un modèle 2005 ?
Aussi je ne peux pas te confirmer qu'ils soient d'origine car c'est une 3ème main !
On attaque le remontage ce WE
Je vous ferai une photo et vous tiendrai informé du résultat final.
Un grand Merci à Vincent
A+ Gilles
nic_psy
Message par nic_psy »
vincent sch a écrit :OK, tests complet. Rien à dire, le différentiel est opérationnel
bonsoir
mon 3.0ltr 2004 avait ces triangles ss butees et la premiere chose a ete de les remplaces. je pense que ce triangle est apparu des le modele 2002.
Pour le dif 4 sat , les 2.7tdi jusque 1999 en ont ainsi que le modele jusque 2001 (ouvert sur mon etabli)
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
Salut à tous
Merci pour l'info, :) :)
Moi j'ai deux modèles 2003 et 2004 et j'avais les triangles encore fermé. (Origine, Italie et Belgique)
Bon à savoir, jusqu'en 2001: 4 satellites ;)
nic_psy
vincent sch a écrit :Salut à tous
du 4 satellite j'en ai en stock, demandé, je liquide rapport 4.375
a+
tien tu as des ponts de boitioto 2.7 :hein: :hein:
