Vis de cache culbuteurs cassée
camembert
re: Vis de cache culbuteurs cassée
Message par camembert »
dede83 a écrit :oui mais toi tu raisonne a l envers
:hein:
Sinon sur le vitara c'est un alliage de fonte avec une bonne proportion d'acier je pense. ça se soude relativement bien à l'arc ;)
ben oui
en 1 on demonte le cache
en 2 on regarde
en 3 on extrait
en 4 réfection si nécessaire du filetage (taraud , helicoil)
apres vous faite comme vous voulez
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Du coup pour souder vaut mieux un petit coup de baguette 3.2 poste a fond plutôt qu' un grand coup de baguette de 2 à mi puissance ?!??
camembert
dede83 a écrit :ben oui
en 2 on regarde
en 3 on extrait
Ah bah vi ça c'est sur. Pour le moment c'est du pignolage sur un problème indéterminé :D
@ Mousse expansive: Pour ma part je soude généralement ce genre d'épaisseurs à la 2.5mm. Quant à la puissance bah...c'est une question d'habitude, je règle toujours mon poste au jugé puis j'affine, je suis incapable de dire à quelle puissance tu dois souder.
Mousse expansive
Ok, je verrai bien, je ferai une tentative sur un endroit qui craint pas trop.
je reviens par ici...........on est bien sur un cache culbu et pas sur une vis de culasse. C'est surement de l'acier ordinaire.
donc, une fois cassée, y doit plus rester bezef de contrainte. Tenter le perçage et l'extracteur. et beaucoup de dégrippant avant de travailler.
Le coup des zélectrodes spéciales, à 70 € les 5 (!!!) je prends pas. (ça vous étonne ?!)
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
J'ai pas dit que je prenais non plus :D
Par contre, pour la soudure sur fonte, les 312, c'est magique!
Regardez ça!
Mousse expansive
Perso je préfère éviter de mettre un coup d'arc électrique sur une culasse en alu, même si c'est bref c'est très chaud pis on sait jamais, un postillon de soudure qui vient sauter sur une came ou une autre connerie du genre... Je préfère tenter l'extraction si la vis affleure et qu elle touche pas le fond du puits elle devrait venir facilement. Dans le pire des cas je perce et pis j'aurai une vis de 8, pas grave.
il existe aussi des filets rapportés http://www.oc-pro.fr/filets-rapportes-type-helicoil-c2x20048551
tu taraudes toujours une taille au dessus mais tu poses un filet rapporté en acier qui te permet de monter une vis conforme à l'origine avec une solidité quasi équivalente.
#30
en 2 on regarde
en 3 on extrait
françois fou a écrit :il existe aussi des filets rapportés http://www.oc-pro.fr/filets-rapportes-type-helicoil-c2x20048551
NON RIEN
