montage autre turbo 1.9 TD
re: montage autre turbo 1.9 TD
Ca me tarde de voir.........................je ne suis pas prêt de changer de CT :lol:
D'un véhicule a l'autre, et des fois ce n'est même pas visible sur certain tellement c'est confiné, je me demande comment ils vont faire pour voir si l'EGR est en place ou fonctionnel.
De toute manière sue les plus récent c'est impossible a shunter. ;)
joy015
Message par joy015 »
pat 25 a écrit :D'un véhicule a l'autre, et des fois ce n'est même pas visible sur certain tellement c'est confiné, je me demande comment ils vont faire pour voir si l'EGR est en place ou fonctionnel.
Apres c reprogrammation pour y virer ;) ;)
alexsam
Message par alexsam »
Pour l'egr, il suffit de debrancher soit le fil electrique de l'electrovanne, soit la durite de depression, mais de toutes facons l'egr est controllee par la pompe lucas et deviendra inactive avec la pompe bosch... donc probleme regle ! :lol:
Et oui, toujours amoureux des sam, alors je fais un saut de temps en temps... :diable:
joy015
alexsam a écrit :Pour l'egr, il suffit de debrancher soit le fil electrique de l'electrovanne, soit la durite de depression, mais de toutes facons l'egr est controllee par la pompe lucas et deviendra inactive avec la pompe bosch... donc probleme regle ! :lol:
Et tu reviens quand aux sources :D :D
alexsam
quand les 3 mioches auront 20 ans... :lol: bordel, pourquoi ils ont pas fait des sam a 5 places.... :diable:
ttmavie
Message par ttmavie »
:lol:
joy015
C pas grave tu prend deux sam :D :D
Comme ca pas de soucis :lol: :lol:
Samolive
Date d’inscription : mars 2019
sam td
Message par Samolive »
alexsam a écrit :alors pour resumer :
le turbo d'origine va tres bien, il est taré a 400 grammes, mais vers 120 000 km, la pompe lucas fatigue tellement a envoyer du gazoil que le turbo ne souffle meme plus... tu mettra le turbo que tu veux, sans gazoil a l'admission, il ne soufflera jamais...
la priorité est donc de lui renvoyer u gazoil dans ton moulin, donc le montage de ta pompe Bosch est prioritaire...
niveau réglages, saches que ta pompe est prevue pour un moteur en configuration PSA (donc 92 cv avec un echangeur et un turbo qui sort 0.7 bars)
1) soit tu la montes tel quel sans brancher la durite de capsule LDA (enrichisseur en fonction de la pression) ca va déjà très bien ! (beaucoup plus nerveux et environs 70 cv)
2) sois tu va plus loin :
branchement de la LDA et tarage de la vasegate du turbo a 0.7 bars (manometre obligatoire) (compter 80 cv)
3) soit tu te fais plaisir et tu vires le catalyseur (vidage a la barre a mine !) + monte le turbo a 1 bar (avec échangeur obligatoire la par contre a cause de la température d'admission) et tu sera dans les 100 cv, mais la transmission ne va pas aimer du tout (silent blocks de BT en premier puis tous les roulements par la suite : croisillons, roulements d'arbres, de BT et de BV. meme la BV risque de degager quelques dents vu sa conception pour moteur essence de 12 NM de couple....)
dans la derniere configuration, l'engin devient un missile limite dangereux et fragile mécaniquement et bien entendu avec tous les risques de non conformité (assurance caduque etc...)
personnellement, pour avoir fais les 3 stages, c'est vraiment fonction de ton usage, mais des le premier stage, le gain en couple a bas regime et en puissance dans les tours est deja tres suffisant et ne peut pas vraiment poser de soucis de conformité....
le 2e stage reste discret et si tu utilise la puissance dans le tours, il y a un peu de mieux. le 3 e stage est plus compliqué et cher a l'usage et l'apporte pas grand chose sur un sam...
bonjour et pour la pompe bosch ya t-il une réference ou a évitées certaine
alexsam
#30
il faut qu'elle soit de la serie des 445 (grave sur le coté)
il y a eu 445, 445-2 et 445-3 je crois mais ce sont les mêmes... (provenance 306, 405, ZX, Xantia............)
et avec les tuyaux (forme différentes) et les injecteurs qui vont avec.
