merci a vous d'avoir débattu sur le sujet
branchement ventilateur électrique td6
- dubphil
- Date d’inscription : juillet 2016
re: branchement ventilateur électrique td6
- Titane31
Soucis de freinage ... Non, non, c'est normal sur un td6dubphil a écrit :je crois que le visco va etre changer avec le radiateur et pointplus de soucis
merci a vous d'avoir débattu sur le sujet![]()
de plus j'ai un souci de freinage alors......
Moi je l'avais a peut prêt rendu sécurisant avec durites Avia, locked haute performance et modif réglage du répartiteur arrière, cerise sur le gâteau c'est les disques DBA et plaquettes EBC.
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
- dubphil
je crois t'avoir reconnu
bref .....mes freins! depuis ma rehausse ça merde ,pate ar réglé ,purge x fois ,et le freinage reste mou ça freine mais c'est pas franc
- Titane31
J'étais ou je suis toujours ... de toute façons j'ai le même avatar.dubphil a écrit :eh eh eh![]()
je crois t'avoir reconnutu étais sur un autre site
bref .....mes freins! depuis ma rehausse ça merde ,pate ar réglé ,purge x fois ,et le freinage reste mou ça freine mais c'est pas franc![]()
Sur le td6, j'avais le même pb que toi, il faut pomper une fois pour que cela freine correctement ?
La seule chose que j'ai fait (a part ce écrit ci-dessus) c'est augmenter le freinage sur l'arrière et purger un max ... la c'est devenu correct.
J'ai un peu le même problème sur le Navara, sauf que la même en modifiant le réglage du répartiteur, l'arrière freine le minimum, chargé ou pas
- greg 74
donc pour ces engins et on devrait dire en terme general = rien devant la calandre = pas de phares , pas de rampe led , pas de treuil ou alors le plus bas possible !!!
ensuite si tu as la clim dans quel etat est ton condenseur de clim ????
la pompe a eau date de quand ???
le dernier nettoyage du ldr et du bloc
ne pas hesiter a faire des trous dans la calandre pour encore augmenter l arrivee d air
pour le montage ventilo elec cela ne pose pas de probleme !!
mon y60 un tantinet booste , mais renforce de partout par dessoude , grimpait le lautaret et le galibier pied au plancher sans chauffer avec des pointes dans les lignes droites a plus de 115 (gps) . bouffait du sable , de la dune ou jardinait de la meme facon .
je n avais plus de visco , j avais un gros radia j avais 2 ventilos de hyundai pony couples a une sonde 2 etages (2 t° de declenchement differentes ) mais rien devant .
je pouvais mettre les ventilos en auto ou manu
voila le schema que j avais
sur le site des adorateurs sectaire du patrol , il doit y avoir encore ma presentation
- dubphil
quelle est la température du thermocontact ?
c'est dessoude qui avait fait le montage?
et les freins il les change aussi je suppose?
- greg 74
thermo : voir sur pgr (ca doit y etre mais j avais pas mis en detail donc ...) , je ne sais plus , j ai echange mon gr il y a longtempsdubphil a écrit :merci ton schema est bien
et les freins il les change aussi je suppose?![]()
le montage des ventilos = non , c est greg preparation incorporated
a la base ce gr n avait qu une prepa chassis et liaison au sol = renfort , ponts = renfort , caisse = renforts et elimination des vitres arrieres , doublage suspension avant arriere , sangle antidebattement avant et arriere , arceau , baquet , reservoir de 150l a la place du coffre et banquette arriere , pompe de transfert , double porte roue interne .
les freins = diametre origine mais perce(refroidissement ) rainure(rasage de la plaquette) et serie or , plaquette ultra tendre , ecope de refroidissement en alu , durite avia
aucune retouche moteur !
le moteur : c est a nouveau la " greg preparation incorporated " qui s en etait occupe
j avais achete ce gr car , il avait ete saisi apres que la proprio ai coule son entreprise , reste 5 ans sans roule . il m avait interesser car seul et je faisais encore de l afrique a cette epoque . en 31/10.5 ca marchait bien mais en 235 85 16 , un veau !!! c est pour ca que j ai mis mon nez dedans !! et c est pour ca que je n aimepas le gr en version stock car c est un veau asthmatique ! le baroud 2.8 tirait bien mieux !!!
- dubphil
merci greg
