Petit frigo pour quelques bouteilles
- passionné
re: Petit frigo pour quelques bouteilles
Petit bonus le 220v embarqué
https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHM ... wIv2k__MWE
- raider
hmmmmmOuitara a écrit :autre idée, lorsque tu est a l’arrêt, pour ne pas vidé la batterie du véhicule .
Un chargeur type CTEK (je l'ai installé) pour rester immobilisé quelques jours sur un camping, ça fonctionne.
Sinon au bivouac au milieu de nul part il y a pas souvent un branchement 230 Volt
Mais
Quelques images pour explication
Le frigo est branché sur une ligne directe sur la batterie. Le chargeur CTEK alimente la batterie (à la maison , au camping ou ailleurs) ou je trouve du 230 Volt et quand je suis longtemps à l'arrêt. La je fais refroidir le frigo avant le départ. Je peux ranger le CTEK a coté de la batterie et avoir le capot fermé. La pointe du tournevis sur la photo montre ou mon CTEK est branché à la batterie.
Au bivouac cela me sert à rien
Le booster powerbank est censé de pouvoir me dépanner si j'ai accidentellement vidé la batterie (65 Ah pour mon SUV) . Le frigo quand à lui devrait se mettre dans un état de veille quand le réseau voiture n'a plus trop de jus pour démarrer.
avec tu as toujours une source électrique a poté de mains , bien sur ça sert sert a démarrer un véhicule si la batterie est a plat, mais pas que
@Raider, tu ne charge pas une batterie avec, tu lui apporte un complément de puissance
- raider
Ouitara a écrit :les booster sont équipé d'une prise allume-cigar ( qui parfois sert aussi a le recharger ), et avec, tu branche ce que tu veux en 12w, ( baladeuse, cafetière, chauffe-biberon, etc . . . ) et donc sans être a coté d'un véhicule.
@Raider, tu ne charge pas une batterie avec, tu lui apporte un complément de puissance![]()
Un frigo compresseur au démarrage veut bien avoir un ampérage assez élevé pendant une bonne trentaine de secondes avant de retomber à normal. Pour cela aussi les prises cigare de voiture (pas toutes ok) sont souvent en surcharge et refusent le jeu. Du a cette surcharge, souvent on tire une ligne supplémentaire d'un diamètre un poil plus gros pour alimenter un frigo.
Mais si tu me dis que ça fonctionne avec un booster je veux bien le croire.
Sur les powerbank il y a aussi la prise mais elle n'est destiné qu'a la charge du bestiau - pas à la décharge.
hmmouais on peut un peu chipoter sur la terminaison
- mimouss
Il faut ça! Le frigo fait dans les 50w en fonctionnement mais me fait bipper un transfo 1000w au démarrage.
Ça marche pour une nuit sur ma petite optima. Le matin ça démarre sans soucis mais lorsqu'il fait chaud le transfo à coupé pour préserver la batterie sur les coup de 5h du mat. À 8h il est remonté à 7°.
Mon frigo n'a pas de condenseur intégré, il evacue par la carcasse. En extérieur ça fonctionnerai mieux. Lorsqu'il fait très chaud je l'enroule dans un linge humide.
Même avec une ambiance à 45° j'ai des glaçons le soir
Ce frigo à 3ans et environ 2200km de chemin en fonctionnement. Il marche toujours nickel.
Et subaru forester 2.5L bva
- vincent sch
Salut Raph,skalraf a écrit :Tiens : http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... g-cariste/
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Merci pour le lien, je vais regarder cela également.
- vincent sch
Christian,christian.styling a écrit :tu parlais de 35°
une caisse avec un élément peltier aura une température interne d'une vingtaine de degrés
quand tu bois de l'eau à 20° quand il fait 35° t'es content : elle est fraîche
mais c'est pas de l'eau froide et surtout, en quelques dizaines de minutes elle remontera à 35°
Ne m'en veut pas, mais ma mauvaise expérience avec le Peltier m'a refroidit
Bon, il me reste 3 semaines avant le départ: ça fait court pour trouver mon bonheur.
- christian.styling
- vincent sch
Salutmimouss a écrit :J'utilise un frigo 220v avec un transfo 12/220v de 1300w
Même avec une ambiance à 45° j'ai des glaçons le soir![]()
Ce frigo à 3ans et environ 2200km de chemin en fonctionnement. Il marche toujours nickel.![]()
Sa semble une solution assez économique.
http://www.boulanger.com/ref/910664?xto ... 0wodSpYE-Q
Un convertisseur de 12V en 220V donné pour 3000W en pointe et 1500 en continu. Par contre coupe seulement à 9,5V dans la batterie. C'est trop tard!
http://www.cdiscount.com/auto/equipemen ... #mpos=4|mp
Bon, ça doit se trouver à environ 150 euros.
Ca fait un ensemble frigo à 250 euros. Moins cher qu'un Waeco cdf 26.
