[Frontera 2,2 DTI] présentation de Front81
Modérateur : této
mich07
re: présentation de Front81
Message par mich07 »
Front81 a écrit :Merci pour ces précisions ;) ............ il m'a semblé voir dans le manuel d'entretien qu'il fallait la 10w40 dans le (moteur, BV et B de transmission) et pour les ponts et boitier d'enclenchement 80w90
A mon avis tu peux y aller aussi avec la 80w90 dans le boitier... je regarderais si je trouve des infos... ça lèvera les interrogations. ..
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
Front81
Message par Front81 »
merci pour ton intéressement et ton aide ;)
Front81
j'en avais marre de l'espèce de bruit de bridage a 2000trm accompagné de fumée grisatre, j'ai donc enlever la petite durite noir qui va sur la valve plastic noir de commande des clapés du système EGR, comme indiqué dans un tuto sur ce forum et j'ai bouché l'extrémité de cette durite ainsi que l'entré de cette valve en plastic, et nickel le frontera est plus agréable, plus de bruit de ratatouillage a 2000trm ni de fumée, satisfait de cette manip car au début je pensé que le joint de collecteur d'échappement était mort, le bruit venait de derrière la cloison côté passager bref... suite a cette manip simple et rapide, tout ceci a disparu :cool:
*parcontre j'ai un autre soucis, quand je met la première et commence a partir il y a un tremblement sous le plancher côté passager, comme quelque chose qui frotte ou vibre juste dessous, une fois le frontera parti on le sent plus, c'est uniquement au départ, quelqu'un a une idée ? merci
Un rêve de gosse ? ... pas vraiment ! une envie de sauter sur l'occase, on a qu'une vie ;)
mich07
Ta transmission se rappelle telle ce qu'est la graisse ??? si non..., bin sort la pompe et fait toi tous les graisseurs des croisillons avant d'en exploser un.... ;)
J Lennon
Front81
mich07 a écrit :Ta transmission se rappelle telle ce qu'est la graisse ??? si non..., bin sort la pompe et fait toi tous les graisseurs des croisillons avant d'en exploser un.... ;)
tu pense que ça a un rapport ?
y a pas un tuto ou autres pour savoir combien il y a de graisseurs et ou il sont exactement ?
mich07
Front81 a écrit :tu pense que ça a un rapport ?
Salut...
Je ne suis sur de rien, mais sous un véhicule il n'y a pas tant de chose qui peuvent faire du bruit...si tu as vérifié tôles de protections , échappement,.... reste la transmission, surtout si tu ne l'as jamais graissée. Dans tous les cas ca ne coute qu'un peu de graisse et ca lui fera le plus grand bien même si c'est pas ca....
Pour les graisseurs, de mémoire 4 ou 5, pas toujours facile a voir sur les croisillons, le mieux etant d'avoir lauto sur un pont avec les roues libres de manière a faire tourner la transmission librement pour trouver les graisseurs..... ;)
J Lennon
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
D'autant plus que coté passager, c'est l'arbre de transmission aux roues avant. ;)
Côté pont avant
Côté boite de transfert
Front81
shadowtoo a écrit :D'autant plus que coté passager, c'est l'arbre de transmission aux roues avant. ;)
[ATTACH=CONFIG]101143[/ATTACH]
Côté pont avant
[ATTACH=CONFIG]101144[/ATTACH]
merci mon ami ;)
ange_remy
Message par ange_remy »
moi j en que 3 sur le mien de graisseur
goloubou
Date d’inscription : juin 2014
#30
Message par goloubou »
D’ailleurs où sont situé tout les graisseurs ?
on pourrait essayer des les ressencer en fonction des models ?
