315/70R17
Klug
re: 315/70R17
Message par Klug »
pat 25 a écrit : :hein:
Aux US, lorsque l'EPA a commencé à s'occuper des émissions des véhicules, il a fallu adapter les modèles vendus...
Donc les passer à l'injection à la place de la carburation...
A l'époque, GM avait des V8 dans plein de ses véhicules (tous ses pickups par exemple) et il fallait une solution "simple" et la moins couteuse possible.
Ils sont donc passés en TBI : Throttle Body Injection.
Le principe est super bête mais efficace (pour l'époque toujours) : on conserve le "bas" du carbu (venturi et conduit(s) vers l'admission) et on remplace le haut (aiguille, flotteur, etc) par une plaque dans laquelle on fixe un (des) injecteur(s).
L'ECM qui gère ça est simple : une sonde lambda, un capteur de température et de pression dans l'admission (dépression) et un capteur de température du liquide de refroidissement...
Même pas de liaison avec l'allumage (ou d'info sur la position du volant moteur), c'est arrivé plus tard.
On conserve donc les tubulures de l'admission, on se contente de quelques capteurs (un trou dans l'admission, un dans l'échappement).
Le câble d'accélérateur est connecté à un TPS (Throttle Position Sensor) qui renvoie sa position à l'ECM.
Une pompe haute pression et un régulateur et voilà, fini.
Le système a été installé sur un nombre très important de véhicules par GM et a été étudié sous toutes les coutures par la "communauté" (et des boites, à but commercial).
On le retrouve maintenant en "aftermarket", monté à partir de pièces récupérées en casse ou sous forme de kits (ECM vérifiés et reprogrammés).
Informations génériques sur le système : http://www.gearhead-efi.com/gm-ecm-pcm- ... rsion.html
Informations sur le kit que je compte utiliser : http://www.pattonmachine.com/TBI-Main.htm
Informations sur un kit complémentaire au kit qui permet de causer en live avec l'ECM via l'USB (et une flash et des tables plus grandes, etc) : http://www.dynamicefi.com/EBL_Flash.php
Il existe des systèmes plus avancés (capables de contrôler du TBI ou du MPI, avec des sondes plus fines, de la suralimentation, etc), genre les MegaSquirt, Speeduino ou les solutions propriétaires.
Mais je préfère un truc basique et facile qu'un truc prévu pour de la haute perf'.
"légèrement soupe au lait"
re: 315/70R17
C'est un V8, je pensais a un 4 cyl.....................................
Au passage ça doit gagner quelque CH, être plus coupleux et moins vorace. :hein:
Klug
re: 315/70R17
Message par Klug »
adrien62 a écrit :A priori le RT03 existe en 35x12.5r17.
http://www.quelpneu.com/pneus-4x4/35-12.5-r17.htm
Merci.
J'ai cherché chez un des grossistes de mon pote, Hankook n'est pas ressorti en 315/70R16, je vais essayer avec la taille US (chez ce grossiste et les autres).
eric def 90 300 dti a écrit :Sur ton engin Moi je vais aller sur le G12
Tu l'as pulvérisé dans ton test, le GO 12 : "SUV qui tractent des vans et approche champ et chantier pour pickup".
Je ne me retrouve pas dans l'utilisation du tout.
Klug
re: 315/70R17
Message par Klug »
pat 25 a écrit :C'est un V8, je pensais a un 4 cyl
C'est un 6 en ligne de 3 litres avec deux Stromberg CD175.
Le même que dans les berlines Volvo 164 (en carbu ou injection MPI K-Jet) ou dans la gamme Penta (avec trois carbus Solex).
Dans le C303, il a un AAC spécifique qui permet d'avoir une courbe de couple plus plate, pour l'usage...
pat 25 a écrit :Au passage ça doit gagner quelque CH, être plus coupleux et moins vorace. :hein:
En théorie, oui. Et moins caler en charge/effort...
Regarde chez PattonMachine (lien plus haut), Rick a développé le porte injecteur pour des Triumph à la base.
Les mecs qui y sont passés sont tous super contents : plus de réglage/réfection de carbu tous les (deux) ans, plus de souplesse, conso en chute libre, pas moins de pêche, démarrage facilité, etc.
eric def 90 300 dti
re: 315/70R17
Klug a écrit :Merci.
OUI je continu a le dire...... regarde on est sur une utilisation avec des charges Vans champs Chantier etc....
je parle pas de route à fond les balais.... ou piste a fond de 5....
Je reste sur mon truc
on a le même truc dans la gamme toyo ou il y a des pneus "dit" 4X4 avec des carcasse de petit camion....
Apres c'est un problème de taille
Klug
re: 315/70R17
Message par Klug »
Trois ans plus tard, je viens d'acheter les Geolander (qui sont en GO15 maintenant).
Ils devraient être montés sur les jantes d'ici la semaine prochaine.
Côté tarif, ça pique un brin.
Plein de chinois "pas cher" dont j'ai pas eu envie.
En grande marque, dans cette dimension, il y a les RT03 un peu moins cher (20€ HT par pneu, prix d'achat de monsieur pneus).
Plus cher, les KO2 (50 balles en plus).
greg 74
re: 315/70R17
Message par greg 74 »
salut amigo !
je retombe sur ton post , je te fais un aparte pour le freins ;)
de memoire tu es en hydrovac comme moi sur la cj :hein: :hein:
penses a regarder la piste que m a donnee bebop et que je monterai sur la cj : l hydroboost ;) ;) ;)
j ai toujours le nez qui traine pour le 6 en ligne volvo au cas ou ;) ;) ;) ;)
Klug
re: 315/70R17
Message par Klug »
greg 74 a écrit :salut amigo !
Coucou.
greg 74 a écrit :je retombe sur ton post , je te fais un aparte pour le freins ;)
C'est un mastervac "standard" (double mais standard) et le système de freinage à disques est étudié pour (livré avec des réducteurs de pression pour l'arrière).
Je ne pense pas y toucher, éventuellement mettre un neuf à la place (des mecs ont trouvé un équivalent toujours en vente).
greg 74 a écrit :j ai toujours le nez qui traine pour le 6 en ligne volvo au cas ou ;) ;) ;) ;)
Merci !
TotoCamboui
re: 315/70R17
Message par TotoCamboui »
Bonjour Klug,
Désolé pour le hors-sujet......... As-tu fais attention en passant, si tu es venu sur Apt, au camion garé dans le gardiennage caravane à Coustellet ?
C'est un Volvo aussi ?
Fluctuat nec mergitur
Klug
re: 315/70R17
#30
Message par Klug »
TotoCamboui a écrit :Désolé pour le hors-sujet......... As-tu fais attention en passant, si tu es venu sur Apt, au camion garé dans le gardiennage caravane à Coustellet ?
Je prends régulièrement la route (Lurs -> maison) mais c'est tard le dimanche soir.
Je vois très bien le gardiennage dont tu parles mais pas du tout ce qui est garé dedans.
Si je passe de jour, je jette un œil !
