fiat panda 4x4 carbu 1983
tristanlcf
re: fiat panda 4x4 carbu 1983
Message par tristanlcf »
salut
allez on reprend tous depuis le debut
tu a un capteur effet all donc pas de vis patiné a reglé .
ton soucis 100% sur vient de la connectique de ton capteur a effect all
regarde bien si tu as pas un fils couper surtout celui de la masse qui se branche sur le corp de l allumeur
apres regarde si pas oxydé .
regarde bien au niveau de passage des cable dans le plastic c'est la que generalement sa casse
fait un test
bougie branche en sortie de de bobine direct sans passer par la tete d allumeur pour voir si tu as une etincelle a la bougie
si oui change moi toute la tete d allumeur doigt allumeur ,et cablage du capteur elec
par la meme regarde bien dans l allumeurs si le petit doigt interne touche bien le corps de l allumeur
si oui ok
si non :D change le corps de l allumeur :lol:
allez au boulot tu me dit demain ;)
titinfle
Date d’inscription : juin 2016
Message par titinfle »
Salut tristanlcf merci por ton support
J'ai testé les connectiques venant de la bobine jusquà l'allumeur =>OK
La masse est OK
Le test de la bougie a éte fait , mais non concluant pas d'etincelle à la bougie.
Par contre je n'ai pas testé le capteur qui va dans le corps de l'allumeur. :hein:
C'est ce que je vais essayé de faire demain.
Si le capteur est bon et en rappellant que je n'ai pas le 12v aux bornes de la bobine , vous avez une idée ??? :cry: :cry: :cry: :cry:
tristanlcf
titinfle a écrit :Salut tristanlcf merci por ton support
J'ai testé les connectiques venant de la bobine jusquà l'allumeur =>OK c'est pas de ca que je parle c'est celle qui vont de module elec sur le corps de l allumeur branché a l interieur de l allumeur
La masse est OK pareil que au dessus
voir les commentaire a rouge
pour info le module a effect all module elec sur le corps de l allumeur c'est lui qui fait aussi de capteur PMH donc s il donne pas tu as pas de jus donc pas d étincelle au bougie ;)
tristanlcf
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je te parle des fils fleche rouge qui vont se branché a l interieur de l allumeur ;)
pour la fleche bleu avec des vis a bois j ai un doute sur sur la masse qui vient du module elec et se branche sur ce genre de vis :lol:
puis les serflexe :D
aller remonte les truc d origine sa ira mieux tu verra
tristanlcf
tain je vient de regardé la tete de delco au niveau des contact du doigt allumeurs :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est comme les pneu il sont un peut lise tu va attaqué le plastic bientot :lol:
bon pas mieux que dédé
change tout ;)
titinfle
Merci tristanlcf pour les remarques , la vis à bois sera changée :no:
Les fils vers l’intérieur de l'allumeur sont OK, :)
j'ai démonté l'allumeur afin de tester le capteur je trouve 150 ohms à peu prés, mais en le démontant j'ai trouvé un bout de vis qui bloquait les ailettes du fond de l'allumeur et a usiné tout l’intérieur . :~:
Maintenant reste plus qu'a essayer d'enlever et remonter pour voir :diable:
titinfle
OUFFFFFFFFFFFF
ça y est le bous de vis qui était logé au fond de l'allumeur empêchant les doigts munis de ressorts qui sont au fond de l'allumeur de tourner est enlevée :) :) :) :) :) :) :) :)
Maintenant le moteur pète mais fait plein de raté ===> surement quelques réglages à faire :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
La coupable
tristanlcf
c'est le bout d une vis a bois :lol: :lol: :lol: :lol:
tu peut reprend tous les reglage
j espere que avant de demonter ta tete d allumeur tu a prie les repere pour le remontage :D
sinon c'est lampe strobo :D
titinfle
OUUUUUFFFFFFFFFFFFFF :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Montage et réglage de l'allumage OK
Nickel vivement cet hiver
bbrmque
#30
Message par bbrmque »
Cool :cool:
