KDJ125 Voyant huile: reste allumé 2/3 secondes après démarrage
re: KDJ125 Voyant huile: reste allumé 2/3 secondes après démarrage
tu as tord
c est tres bien la patte a joint quant c est fait correctement :devil:
Pour la dépose du carter, c'est a oublier, il faut tomber le moteur........................sur les 9* c'est de la pate............. ;)
KDJ125-2B
Message par KDJ125-2B »
dede83 a écrit :tu as tord
Je dis pas que cest pas bien, c'est juste que remplacer un joint, c'est bien contraignant pour moi ;)
Geof17
Message par Geof17 »
KDJ125-2B a écrit :Salut a tous,
-J'ai remarqué il y'a quelques jours que le voyant d'huile s'éteint 2/3 secondes après le démarrage du moteur. Il me semble, mais je n'en suis plus sur qu'avant, il s'éteignait instantanément.
Par contre, si j'éteint et redémarre quelques secondes plus tard, le voyant s'éteint de suite...
y aurait'il un problème de pression ou circuit qui se désamorce avec le temps... ou est ce normal??
Merci a tous pour votre aide
Pour Info:
le KDJ est de 2005, il comptabilise 100 000kms tout rond
la vidange a 9 mois et 7000kms
le rappel des joints d'injecteurs a été éffectué en 2014 (d'après la concession toyota: changement des joints, inspection de la crépine avec camera, vidange moteur)
Salut,
c'est exactement la même chose pour moi. Mon Toy tourne à la 15w50 ici.
Donc a priori, peut être normale ce voyant qui traîne, non?
KDJ125-2B
Geof17 a écrit :Salut,
Merci à tous pour vos témoignages...
Geof17, j'ai trouvé pas mal de vidéos sur you tube avec des types qui démarrent leur toy en filmant le tableau de bord. Et le voyant s'éteint donc de manière identique au miens et au tiens apparement ;)
J'ai quand même acheté sur eBay une caméra endoscopique, la prochaine vidange en juin (car vu ce que je roule, je ne pense pas atteindre les 15000kms d'ici la :D ) je ferai quelques photos pour voir ce que ça donne...
matIV
Message par matIV »
Je confirme, pas moyen de déposer le carter d'huile moteur sur un série 9, sans décrocher et lever le moteur.
Il y a la traverse pile au milieu du carter!!
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Sur mon KZJ90 acheté neuf c'est comme çà depuis toujours (voyant 2 à 3 s) même en partant de la concession ;)
vive le trial
Geof17
Par contre une fois chaud, le voyant s’éteint presque instantanément après démarrage.
Tu peux nous donner le liens de la caméra que tu as achetée et surtout ton avis quand tu l'auras utilisé, je serai bien intéressé!
Yves0277
Date d’inscription : novembre 2013
Message par Yves0277 »
C'est bien ce que je pensais...prochaine vidange j'essaierai de passer une caméra endoscopique...
KDJ125-2B
#30
Geof17 a écrit :Par contre une fois chaud, le voyant s’éteint presque instantanément après démarrage.
Effectivement, a chaud ou même en le redémarrant une deuxième fois alors qu'il n'a tourné que 5s au premier démarrage, le voyant s'éteint instantanément.
Voici le lien, je ne sais pas ce que ça vaut mais celle ci avait la particularité/avantage d'avoir un diamètre de 5,5mm et de faire de la hd:
https://www.ebay.fr/ulk/itm/231704948562
