Suzuki samurai problème
will@
re: Suzuki samurai problème
Message par will@ »
dédéééééééé ! vient voir :D
un bleu qui roule en vert
vévé42
Message par vévé42 »
une fois sur deux avec ce genre de problème, ça viens de la grosse bague en téflon qui ce trouve sous le levier de BT et qui est usée ! :hein: ;)
vévé42
oups,j'avais mal lu ton 1er message :cache:
Suzuk 40
Message par Suzuk 40 »
Franchement merci les gas :)
Je vais m'y atteler, et tout remettre dans l'ordre ! Je vous tiens au jus de la panne que c'etait, comme ça le prochain qui aura ce probleme, il saura quoi faire :)
Je vais prendre des photos aussi :)
En tout cas, j'espère que ça va marcher :)
vévé42
a savoir: quand ton levier ne veux pas revenir en 4x2 tu fait une petite marche ar en tenant le levier en dir 4x2 et ça passe tout seul :hein: :hein: ;)
Suzuk 40
Ha okey, bon à savoir ça :)
galactica_viper
Message par galactica_viper »
Merci pour l'info...
litchi
Probleme bague de siege
Message par litchi »
Salut;
D'apres ce que tu nous dit ton embrayage a pu ramasser l'eau;
Pour le 4x4 bloqué demonte l'ensemble levier ,ressort bague et avec un tournevis essaie de pousser sur l'axe que tu vois au fond sur le plat ,Fais la manip moteur au ralenti en embrayant doucement.
C'est comme ça que je me suis depanné.
Change la bague tant que tu y est.
Suzuk 40
Niquel, merci pour la réponse, je vais essayer.
J'éspère que c'est ça.
Aussi un autre problème, les feux arrières sur les Samurai ne sont pas protégé depuis le dessous, du coup, avec l'eau, tout rouille !!!
Avez-vous des idées de protections pour éviter de devoir changer les feux toute les 10 min à cause de la rouille ?
jpm71170
Date d’inscription : janvier 2016
#30
Message par jpm71170 »
les miens ont 27 ans, j'ai refais quelque petits points de soudure à l'étain mais ils ne sont toujours pas pourri. Donc t'as pas vraiment à t'en faire :D
J'ai prévu de refaire mon parechoc arrière un peu plus solide, j'y mettrais des feux de remorque étanches, ça ira très bien ;)
