[Défauts moteur] T2 le moteur s'emballe
re: T2 le moteur s'emballe
christian.styling a écrit :je ne me souviens plus... je vois pas des mécanismes d'embrayage tous les jours moi :D
pour moi il y a pas de manchon juste l arbre canelé de la boite
le manchon est solidaire du disque d embrayage
donc :hein: :hein:a t il ete monté dans le bon sens :hein: :hein:
mon mécano a tout commandé chez nissan et depuis plus de problème sauf que j'ai 500 € en moins :D
et comme je suis pas rancunier
la pédale se règle et en réglant la pédale on règle les problèmes
il n y a pas de données pour le 3 litres
mais c est le meme embrayage avec 10 mm de diamètre en plus donc on prend les réglages du 2.7
qui sont :
jeu libre de la pédale :1 a 3mm
hauteur de la pédale (on enlève tapis et insonorisant et c est jusqu au haut de la pédale caoutchouc de prospection pédale compris ):227 a 237 mm
course de la pédale 155 a 160 mm (on mesure avec un angle de 90 degres entre le reglet et le maneau de planché)
pour répondre au chausseur de bourrique :diable:
effectivement l usure d un embrayage se controle en 2 ou 3 frein a main tirer si possible en cote
pas le mauvais reglage de la garde ni la pression exercé sir le mecanisme
rico56
Message par rico56 »
sisi , j'ai deja eu affaire a toi ! ;)
maintenant quand j'ai une panne ,et que je trouve pas !
bah je vais voire un garage de concession , et la je suis sur que ca me coute cher et que ma panne n'est pas résolue :D :D :D :D
terrano 2 2.7td de 94
didi
Message par didi »
rico56 a écrit :nan c'est toujours le cas ,en faite pour moi :hein:
merci a tous les copains nini ,on se dépanne ,on rigole et on échange ... beaucoup de conneries aussi ;)
tu es bien affirmatif pour quelqu'un qui n'a pas connu...
ceci dit, c'est pas arrivé encore à l'ambiance d'une église ici quand même, et heureusement :)
Salut à tous
Pas cool la façon d'accueillir les nouveaux. :( Il n'a pas compris ton humour Dédé. :(
Bon, a mon avis, ce n'est pas un réglage de pédale mais un problème de longueur de tige de liaison entre l'émetteur et la fourchette. As tu encore l'ancienne tige? Compare la à la nouvelle tige. Celle ci est certainement plus longue. Remplace la tige entre la fourchette et l'émetteur et hop plus de soucis. ;)
Pour info, c'est un émetteur de quelle origine que tu as monté?
alors
j ai un doute dans ce que raconte
j ai changer 2/3 embrayages et nini un avant moi et meme symptôme du a un mauvais reglage de pédale
quant a mon inter il n y avait aucun humour dedans
il demande un coup de main moi aussi
encore une fois c est un échange de bons procédés
apres s il veut pas tampis
Salut
La fourchette de l'embrayage pivote sur un axe (boulon à tête ronde) Ce boulon est réglable en profondeur. En fonction du réglage de ce pivot, la fourchette va pivoter plus ou moins vers l'arrière et alors le seul réglage possible pour la course est la longueur de la tige de l'émetteur. J'ai malheureusement eu le cas une fois. La solution ,c'est soit de démonter la boite et l'embrayage pour régler correctement cet axe pivot, soit de modifier la longueur de la tige. Le plus simple, si on veut pas se coltiner tout ce boulot, c'est de modifier la longueur de cette tige pour que la course de la pédale d'embrayage soit compatible avec la fourchette. ;)
rico56
bah heureusement ! ;)
#30
dede83 a écrit :alors
Il viendrait plus souvent, il saurait comment ça se passe ici et que DD ou Vincent sont incollable... ;)
