Avis tete de taraudage...
didi
re: Avis tete de taraudage...
Message par didi »
oui, directement dans un mandrin, il suffit de pas prendre du M4 :)
il suffit de pas trop serrer le taraud non pu. pour que ça tourne dans le vide si ça coince.
Et si c'est du taraud manuel, ben juste engager le taraud sur un peu plus de sa moitié, ou plus avec l'habitude, comme ça t'es sûr de sa perpendicularité, et tu finis à la main. ;)
Au boulot on en a un qui taraude jusqu'à M40, alors pour les petits Ø on fait gaffe :) on prend otchoz ;)
mais ces appareils sont vraiment bien si t'as plusieurs trous à faire.
Pour le chamfrein d'entrée, ou peu s'en passer. Les taraud ont un cone d'entrée. En revanche, c'est mieux pour ne pas avoir de bavasses à l'entrée.
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Regardez ça!
Merou louche
Message par Merou louche »
SISSOU a écrit :Est ce que quelque un se sert ou c est déjà servi d un tel systeme...?
Cela marche réellement ou c est des gadget ?
Ce n est pas pour tarauder a la chaine, simplement pour pouvoir tarauder avec ma colonne lorsque j en ai besoin...
Merci ;)
J'arrive a la bourre !
Oui je l'utilise souvent au taff, mais c'est valable seulement pour de la série.
La mise en place et longue pour faire deux taraudage.. ! ;)
Taraud machine impératif.
Si je peux te conseiller, oublies, ça vaut pas le coup .
SISSOU
Message par SISSOU »
Merou louche a écrit :J'arrive a la bourre !
Merci ;)
De toute façons le prix m a aider dans mon choix :no:
Je reste avec mes tarauds a main... :D
Merou louche
SISSOU a écrit :Merci ;)
Pour gagner du temps tu peux utiliser des taraud machine avec un tourne a gauche ... un taraud a passer plutôt que 3 ...
SISSOU
Merou louche a écrit :Pour gagner du temps tu peux utiliser des taraud machine avec un tourne a gauche ... un taraud a passer plutôt que 3 ...
je prend note, merci ;)
patric361
Message par patric361 »
Par contre plus délicat pour l'attaque bien perpendiculaire, mais ca se fait
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
JMTT
Message par JMTT »
patric361 a écrit :Par contre plus délicat pour l'attaque bien perpendiculaire, mais ca se fait
:hein: paske ça existe encore des tarauds manuels ?
sont pas tous au musée de la mécanique à côté de l'étau limeur ??? :elan:
MAV14
Message par MAV14 »
Taraud machine et visseuse, y a pas mieux pour ce que l'on à a faire en générale jusqu'à 10 mm de profondeur pour un M4 à M8*.
Mettez vous en tète que plus on tourne doucement et plus on a de chance de casser.
Une vitesse de 200 tr/mn va très bien à vitesse constante.
Ne pas tenter de forcer la visseuse dans un sens ou dans un autre pour rattraper l'alignement, le taraud s'en chargera.
Bon taraudage à tous.
Discovery 300TDI 1998
Satamax
#30
JMTT a écrit : :hein: paske ça existe encore des tarauds manuels ?
que'k'il a l' enclumier, contre les Etaux limeurs? :D
Regardez ça!
