Mon disco pue du cul !
SISSOU
re: Mon disco pue du cul !
Message par SISSOU »
JMTT a écrit :tu gagnes peanuts en angle ventral, le premier truc qui touche dessous c'est le tambour de frein à main
par contre la perte de couple est réel ;) et le gain de bruit aussi
On doit pas avoir le meme véhicule les gars... :hein:
Ni perte de couple, ni bruit supplémentaire pour moi !
JMTT
Message par JMTT »
non on a juste pas le même placebo :D
fait un test, démarrage dans une côte, une vraie hein, une que tu prends en deux ou trois, c'est sans appel ......
SISSOU
Attention...
Je dit ps que j ai gagner quoi que se soit, mais j ai pas le sentiment d avoir perdu quoi que se soit non plus.
Tu me diras, j ai changer la marmite il devait pas avoir 10 000 Km, donc j ai pas connu avant... ceci explique peut être cela :D
beurk
Message par beurk »
SISSOU a écrit :Attention...
Tu me diras, j ai changer la marmite il devait avoir pas 10 000 Km, donc j ai pas connu avant... ceci explique peut être cela :D
:D tu as au moins perdu des roros dans ton porte feuilles
SISSOU
beurk a écrit : :D tu as au moins perdu des roros dans ton porte feuilles
Je ne pense pas... :D
Je sait pas si JMTT a un 2.4 ou 2.2 :hein:
Si c est un 2.4 c est peut être pas foutu pareil que le 2.2 dessous :no:
En tout cas, dans mon cas la marmite centrale dépasser du niveau du châssis... avec le tube tecinox plus rien ne dépasse.
SISSOU
Ton 110 est un TD4 Beurk ?!
2.2 ou 2.4 ?
La marmite centrale ne dépasse pas des masses dessous ?
JMTT
Message par JMTT »
SISSOU a écrit :Je ne pense pas... :D
td5, td4 2,4 ou 2,2 c'est kifkif dessous, d'ailleurs à longueur de chassis égal l'échappement est le même à partir de la marmite centrale ....
SISSOU
JMTT a écrit :td5, td4 2,4 ou 2,2 c'est kifkif dessous, d'ailleurs à longueur de chassis égal l'échappement est le même à partir de la marmite centrale ....
Bon...
Alors je sort mon joker, je comprend pas :hein:
J avait peut être déjà toucher avec la marmite et c est pour ça qu elle pendait plus que de raison... je sait pas :(
Rem's
Message par Rem's »
huron.01 a écrit :Sur le mien j'ai jamais eu ce soucis, Mais je pencherais plus vers une mauvaise combustion si tu ne consommes in eau, ni huile.
Niveau consommation et puissance ?
J'avais une durite de turbo fendue sur 10cm :no: donc grosse conso (13.5 l), et puissance disons "limitée" :no:
J'ai fait mon premier plein hier avec mes durites neuves et une carto modifiée, je vais voir à combien la conso va passer (j'espère aux alentours des 10l :hein :) ...
beurk
#30
Message par beurk »
SISSOU a écrit :Ton 110 est un TD4 Beurk ?!
2.2 ou 2.4 ?
td5 malheureux :D
Le dernier moteur de la marque :diable:
