Fixation coffre de toit directement sur le toit ?
- Tooffy
re: Fixation coffre de toit directement sur le toit ?
fixation du coffre sur les barres de quel type ? U et ecrous ou fix spécifiques ?
la seule solution que je verrai, serait de couper la partie centrale de tes barres et de revisser une autre barres plus bas via des cales.
en gros tu laisse 8 cm d'alu du coté des pieds, et tu coupes.
Tu trouves 2 barres que tu mets en transversal, et tu les boulonne sous tes 8cm d'alus (plusieurs boulons, cales d'épaisseur pour que tes barres soient au + près de ton toit.
edit: ca marche que s'il te reste de l'alu de chaque coté du coffre.
NOTE: tu perds l'homologation de tes barres.
NOTE 2: tu as prévu quel poids sur le toit ?
pour le poids je vise léger mais encore aucune mesure
que des objet légers, pas de liquide . Je dirais 15 kilo le max que je vise
les fixe en U vendu avec le coffre ne vont pas avec les barres (pas assez large)
donc je pense fabriquer des fixe spécifique , en fait une plaque d’alu qui épouse la forme de la barre puis riveté au coffre (avec plaque de renfort coté intérieur )
- Tooffy
Je peux te trouver des vis qui coulissent dans la rainure du dessus des barres alu si tu veux. Une grosse rondelle ou plaque et un ecrou et ton coffre est fixé.
Tu es dans quelle region?
si je coupe oui je doit trouve une autre bar a fixer j'ai bien pensé
pas sur d'avoir compris ton histoire de la rondelle ^^
- mimouss
sur le crobar c'est droit mais tu peux couper plus court et donner la forme du coffre pour le fixer par contre-plaque a l'interieur...
[ATTACH]94689[/ATTACH]
Et subaru forester 2.5L bva
merci pour ton shema clair et net
- Tooffy
Elle participe a sa rigidite.
Pour le montage avec boulon dans la rainure, je ferai une photo au bureau, j'ai tout ca qui y traine.
Edit: j'ai rien dis y'a pas de rainure pour T-bolt sur tes rres de toit.... Tu est oblige de faire le tour des barres.
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- MadRedMax
- Date d’inscription : octobre 2015
(oui j'ai vu des jolies choses chez frontrunner
