Eau chaude production
- Merou louche
re: Eau chaude production
- greg 74
je pense a ceci
nb: la douchette declenche la pompe (montage origine de ce reservoir)
je met en route le webasto . tant que la douchette n est pas actionne , le webasto tourne en circuit ferme et chauffe l eau du reservoir tampon, grace a la pompe interne de brassage
une fois la t° bien chaude , je coupe le webasto et je met sous tension la pompe osculati .
des que je vais appuyer sur la douchette la pompe va se declencher et pomper l eau froide et l eau chaude qui seront temperees par la vanne .
qu en penses tu ????????????? j ai tort ou j ai raison
et comme tu les dits , je peux rendre le syteme amovible en mettant un raccord gardena sur la partie eau chaude avant la vanne , non ??
- greg 74
c est cool , mais j en ai 2 en stockMerou louche a écrit :la même pompe que la tienne a bon prix : http://www.paname-marine.com/Pompes-et- ... _info.html
- greg 74
pendant que je dessinais , je crois que nous avons penser a la meme choseMerou louche a écrit :avec une seule pompe ( a tester )
[ATTACH=CONFIG]94463[/ATTACH]
de plus 10l me paraissent beaucoup , si je met 5l porte a 70° , avec la vanne thermo j ai de quoi prendre un paquet de bonne douche une fois le melange fait
non ????
- Merou louche
Oui c'est exactement ça mais enfermé dans un jerricangreg 74 a écrit :
Pour le reste des branchements ( utiliser la pompe du webasto pour pousser l'eau au robinet thermo ), il faut tester ...
- Merou louche
Il faut tester ...greg 74 a écrit :pendant que je dessinais , je crois que nous avons penser a la meme chose![]()
de plus 10l me paraissent beaucoup , si je met 5l porte a 70° , avec la vanne thermo j ai de quoi prendre un paquet de bonne douche une fois le melange fait![]()
non ????
- greg 74
dede tu n aurais pas les plans de montage des webastos (le meme que "vladimir" ) sur une classe a 1ere generation diesel ou sur bmw 540i (je dirai e34 ou e39)
vitesse de circulation : quand tu vois la vitesse de sortie de l eau une fois que la turbine est en marche , je pense que pour mon cas cela ne devrait pas poser trop de probleme car j ai a peine plus en distance a parcourir . ok un peu de hauteur a prendre mais c est max 10 cm plus haut que le sommet du webasto
mais comme tu dis : test !!!!!
petit vanne thermo bien , tu conseilles quoi ???? j ai deja file la mienne a un poto dans le besoin
- dede83
- Banni
110-HCPU-CR
C'est la solution retenue dans la cellule de mon DEFdede83 a écrit :http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... hp?t=20349
Le Webasto chauffe :
- l'eau de la douche via un échangeur,
- la cellule via un ventilateur diffuseur.
Gain de place énorme car le Webasto est sous la cellule du DEF.
