Dureté amortisseur ou ressort ?
greg 74
re: Dureté amortisseur ou ressort ?
Message par greg 74 »
philmaitre a écrit :OUUFFF ! Ca devient technique là !
oui :malade: :malade: :malade: :malade:
on ne sait même pas ce qu'on a comme monte d'origine...
on se demande quand il faudra remplacer ressorts et amortisseurs
c'est compliqué à comprendre pour le 4X4treu lambda...
jack74
Message par jack74 »
Pas trop le choix aller voir un pro et leur faire confiance ;)
Toyota vs Jeep
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
christian.styling a écrit :on ne sait même pas ce qu'on a comme monte d'origine...
C'est pourtant simple à identifier :
- de belles couleurs,
- un très beau prix,
- une marque inconnue des constructeurs en première monte,
- et les ressorts rouillent au bout de deux ans.
certains ont un treuil avant, certains une galerie avec une tente de toit, certains un arrière chargé d'une cellule, certains un aménagement intérieur...
sans compter les réservoirs d'eau et de gazole. les roues de secours, les outils et pièces de rechange, le frigo (20 kg)
on roule doucement sur les pistes d'europe, plus vite en afrique et il y en a qui recherchent des débattements améliorés tandis que d'autres souhaitent la stabilité pour les liaisons routières.
comment savoir QUAND on doit changer et QUOI monter ?
greg 74
110-HCPU-CR a écrit :C'est pourtant simple à identifier :
j adore :D :D :D :D :D :D :D
Carbu
Message par Carbu »
christian.styling a écrit :comment savoir QUAND on doit changer et QUOI monter ?
Bin déjà la première étape est de déterminer ce que tu veux faire
Ensuite évaluer/mesurer le poids du véhicule axe par axe (voir roue par roue)
Et choisir dans les grandes marques en fonction des 2 paramètres ci-dessus
Le ressort qui va répondre à toutes les situations de manière idéale n'existe pas, il faudra faire des compromis...
Mais il y a moyen de s'en approcher en achetant des ressorts sur mesure, et si le poids du véhicule varie fortement selon l'utilisation, il y a moyen de choisir des double voir triple rates !!!
Puis on passe à l'amorto qui devra être adapté aux ressorts
Soit de la grande distribution, soit du sur mesure !
Facile non :D ?
RR (ab)user... ;-)
philmaitre a écrit :Pourquoi c'est "naze" ?
La qualité de fabrication est pourave.
C'est des produits bas de gamme.
