jeep cherokee 2.8 crd
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : avril 2016
re: jeep cherokee 2.8 crd
- Support de filtre à carburant qui fuit au niveau du connecteur de réchauffeur (problème courant sur les anciens modèles). Une version modifiée existe (Réf 68043089AA), à commander avec le connecteur pour modifier le faisceau (Réf 68043086AB).
- Entretien (pas remplacement, juste un simple nettoyage) de la sonde MAP à faire régulièrement car elle s'encrasse, ce n'est pas compliqué, mais pas dans le plan d'entretien.
- Suspension des enceintes de portes avant à réparer/remplacer
A part ça, pas de problème particulier pour l'instant. Juste un tendeur de courroie d'accessoires ressort cassé et la poulie d'alternateur grippée.
La courroie de distrib est un peu chiante à atteindre.
KJ CRD 163cv de 2005 137000km
Je vous avoue le Cherokee me plait énormément j'aime bcp sa tête, et sa capacité de traction est juste parfaite.
mais les frais non prévus me font aussi pas mal peur.
Mais vu mon budget je n'ai pas vraiment le choix.
Avec ce que vous me raconter je me laisse dire qu'il vaut presque lieux prendre une voiture plus kilométrée dans les 140000/150000 pour que la distrib.... Soient fait, je me trompe?
Plus je mets le nez dans les voitures plus ca me déprime de rien y connaître
- gazadonf
Sur un véhicule d'occasion, surtout avec du km, il est toujours utile de se garder un petit quelque chose en cas d'imprévu, et c’est d'autant plus sage si le véhicule convoité est un 4x4 et qu’on est une quiche en mécanique...
Si ton budget est à se point serré, il serait plus sage de passer ton chemin ou bien d'attendre d’avoir un plus gros pécule.
Cruel dilemme entre raison et passion.
Le kj conserve une mécanique accessible (pas trop bourré d'électronique pour les modèles avant 2005), relativement fiable après 2005 (électronique egalement).
Et maintenant, on connaît une grosse partie de ses points faibles.
L ’ ennemi no 1 restant la vanne egr et l'encrassement qui va de paire. Surtout bien se renseigner sur l'usage du véhicule et ne pas trop s’attarder sur celui qui aura passé sa vie à monter les trottoirs en ville.
Les gros moteurs diesel n'aiment pas les cours trajets.
Niveau conso, en boîte auto, c’est aux alentours des 10l seul, 13l avec 2 chevaux dans le van en moyenne (voire plus si affinité et grosses montees :diable
- Date d’inscription : octobre 2013
Oui passion et raison mais que choisir
Actuellement j'ai un 207 qui vient d'arriver à 140.000 km ...
Après disons que je financièrement je pourrais gérer le quotidien et les petits soucis mais s'il y a une facture de 2000€ qui tombe quelques semaines après ça risque d'être compliqué surtout s'il y en a plusieurss... Je pensés que je dramatise un peu et envisage le pire!!!
Ça donne quoi niveau budget la vanne egr et l'encrassement ?
Sinon vous le conseilleriez quoi comme voiture pour tracter mon poney?
@pivertdvt on m'a souvent déconseillé l'essence pour tracter, il paraît que le diesel est mieux notemment au niveau du couple
En tout cas merci pour les infos
- gazadonf
Diesel ou essence, that is the question.
Si tu fais moins de 15 000 km à l’année, te prends pas trop la tête avec le mazout. A moins que tu ne tractes tous les week-end. Auquel cas tu apprécieras le couple à bas régime.
Apres niveau encrassement :
Ca commence toujours avec le voyant moteur allumé.
Le premier organe à morfler, c’est le turbo.
En concession, ils se posent rarement la question et change le bouzin direct. C’est un billet de 2000 €.
La version mécano amateur prend le temps de démonter l'organe pour l’envoyer en refection pour la modique somme de 280 € frais de port inclus. Et 2 demi journée de mécanique.
Le second organe c’est la vanne egr elle même qui est difficile d'accès, et va de paire avec le collecteur d'admission. La aussi ça chiffre en concession.
En version mécano du dimanche, aucune idée, j’ai pas été confronté au cas.
Heureusement et je crois que si j'essayais ce serait le van qui me tracterai
Je crois que j'ai vraiment craqué sur le Cherokee p, il me plait vraiment bien. Je vais prendre mon temps pour trouver celui qui va bien, je suis pas pressé.
Est ce qu'il y a un post sur le coût d'entretien du Cherokee ? Merci
Bonne journee
