Lampe torche
re: Lampe torche
- Db
re: Lampe torche
Si tu veux un éclairage de proximité, le faisceau large est un sacré plus. Mail il faut de la puissance pour qu'il soit efficace.
Et là les Leds 10 W sont un sacré plus.
Vu la vitesse à laquelle évoluent ces produits faut pas y mettre cher non plus.
A moins de 20 €, je vais pas pleurer si je la perd ou si elle tombe en rade.
C'est presque du consommable.
Pour le peuple, c'est pareil.
re: Lampe torche
re: Lampe torche
4 €, 2000 lumens, étanche et faisceau réglable ....
limite t'en commande 10 à ce prix
- Db
re: Lampe torche
re: Lampe torche
ce qu'il faut regarder c'est le lumens
puis bon une lampe torche c'est pas non plus fait pour éclairer la montagne d'en face habituellement
re: Lampe torche
- 74leman
re: Lampe torche
Je suis un peu fan de loupiottes.
Le faisceau réglable n'est pas forcément une bonne idée car la lampe ne sera plus étanche.
Par contre certains réflecteurs permettent de concilier entre un "spot" et un "flood" ( spot -> point de lumière concentré qui porte loin // flood -> lumière plus diffuse, moins violente mais qui projette moins loin) La transition entre les deux étant le "split" (plus ou moins progressif)
Le prix d'une lampe peut varier en fonction de beaucoup de paramètres : qualité de la LED, qualité d'assemblage, des soudures, de l'électronique, si c'est de l'indus ou du custom etc etc...
Cherches tu une lampe à porter constamment sur toi (en poche) ou à laisser dans la boite à gant?
Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas particulièrement au monde de la flashlight, mais qui recherche du fiable/solide/pratique/à la carte/economique, je conseille toujours de composer sa propre lampe chez Solar Force
http://www.solarforceflashlight-sales.com/
Une grande majorité de leurs produits s'organise autour du concept "6P" qui est une norme développée par Surefire : tous les éléments sont alors compatible entre eux, à savoir pour schématiser :
- un interrupteur arrière (il en existe différents types)
- un corps qui va permettre de loger la ou les batteries et donc va déterminer l'autonomie
- une tête dans laquelle va se loger
- le module : c'est la LED, le réflecteur (qui détermine la qualité du faisceau) ainsi que l'électronique (puissance, température de lumière, interface utilisateur, régulation...)
Chez Solarforce, tu pourras assembler une très bonne lampe pour moins de 20 USD dont la qualité sera largement supérieure à d'autres chinoiseries qu'on peut trouver chez DX ou ebay
- Db
re: Lampe torche
Il faut regarder les caractéristiques du composant lui-même données par le fabriquant du composant.
J'ai eu la lampe avec la Cree Q 5. Je l'ai perdue et j'ai acheté la CREE XM-L T6.
Je n'ai pas de quoi mesurer les lumens mais je peux te dire que la deuxième éclaire beaucoup plus.
C'est très appréciable en grand angle.
C'est sur que ces lampes ne sont pas étanches à l'immersion.
Sous la pluie ça va.
re: Lampe torche
