[KDJ95] Compresseur Clim pas alimenté
cedricfred
Re: [KDJ95] Compresseur Clim pas alimenté
Message par cedricfred »
D'après le schéma c'est dans une boite à part de deux relais que tu trouves le numéro 15 pour l'embrayage magnétique (85934).
le fou furieux a écrit : mer. févr. 11, 2026 9:52 am salut pat
quels sont les symptomes ? j'ai le bouquin toy a porté de main et en fonction je peux regarder ce qu'il faut checker .. ;)
Aucun symptôme, le kdj n'avait pas de clim, je n'ai pas encore fait recharger en gaz et vu que je n'ai pas mis de relais........................
Quand j'appuie sur le bouton il ne s'allume même pas c'est là que j'ai eu un doute.
cedricfred a écrit : mer. févr. 11, 2026 10:45 am D'après le schéma c'est dans une boite à part de deux relais que tu trouves le numéro 15 pour l'embrayage magnétique (85934).
Tu es sur de ton coup, J'ai bien le boitier séparé avec le 1 et le 13 mais je n'ai pas l'autre......................
cedricfred
Je ne sais pas où il se trouve ils ne précisent pas. Si l'emplacement est à l'échelle c'est jusqu'à côté de la grosse boite.
J'avais monté déja une clim sur le kzj, le relais était très certainement dans la boite a fusible il n'y avait pas d'autre boite.
cedricfred
Peut-être le 82241H ou 82742 sur le schéma ?
Bon je pense avoir trouvé, ce n'est pas comme sur le KZJ, il y a bien un boitier a part avec 2 relais comme le mentionnait cedricfred; en regardant vers entre la boite a fusible et l'aile il, y a un bout de faisceau.
Je regarde ça demain vu qu'il faut enlever la batterie.
Par contre si il y avait quelqu'un qui a une photo de ce boitier ce serait cool............................. :hein:
Prise qui est entre la boite a fusible et l'aile, le boitier des relais de clim doit se trouver entre la batterie et l'aile. :hein:
Les propriétaire de KDJ 9* peuvent me confirmer.......................? :no:
cedricfred
#30
Je ne peux pas t'aider avec une photo mais tout ce que je trouve répète la même chose :
https://fuse-box.info/toyota/toyota-lan ... #Relay_Box
1) Fuse Box (Gasoline, LHD Diesel)
2) A/C Relay Box (Gasoline, LHD Diesel (Dual A/C))
3) Additional Relay Box (LHD Diesel)
4) Winch Main Relay (Diesel)
5) Headlight Cleaner Relay
6) A/C Relay Box (RHD Diesel (Dual A/C))
7) Fuse Box (RHD Diesel)
8) ABS Relay (LHD)
9) ABS Relay (RHD)
10) Additional Relay Box (RHD Diesel)
11) Winch Main Relay (Gasoline)
