[Frontera 2,5 TDS] problème aiguille batterie lors de la décélération
Modérateur : této
Smokey67
- Date d’inscription : juin 2015
re: problème aiguille batterie lors de la décélération
Smokey67
- Epsilon1964
- dede83
- Banni
[ATTACH=CONFIG]88872[/ATTACH]
par contre pas de correspondance entre mes reperes et ta boite faudrait ouvrir et regarder a coté du fusible s il y a pas un truc gravé
Smokey67
rien du tout sur la boite à fusible à part ce que je t'ai envoyé en photo... juste la place pour les fusibles et rien de plus
- dede83
- Banni
Smokey67
pour mon problème de baisse brève de niveau batterie, vous pensez pas que celà peux provenir du moteur qui ne "tourne plus rond"?
- Epsilon1964
je dirai que cela peut venir de l'alternateur, charbons ou son régulateur de tension, à vérifier.Smokey67 a écrit :je te dit ça demain car là, vais au dod, je me suis fait formater pour 5 ans cette semaine, j'ai de nouveau le droit de rouler sur la route en semi... mais là, dodo, j'en peux plus depuis 3 heures ce matin, donc je vous dit merci à tous pour vottre aide, et je vais tout bien regarder demain, un grand merci en tout cas, je sais par ou avancer maintenant...
steph35
salut a tous...........pour fusible clignotants etc............soit c'est carrément la capteur enclenchement marche arriere qui est hs,soit c'est son faisceau qui frotte le long des guides cables le long et au dessus de la boite
compte tours.......il a grillé ou 1 des composanrs électroniques derriere tableau de bord
l'alternateur.......t'as pas dit son age mais possible qu'il ait 1 coup dans la tronche.
le clac et les secousses moteur..........t'aurais quand meme pas la clim de branchée quand ca t'arrive?????
Smokey67
ce matin, comme promis, j'ai attaqué la bète, bon j'ai commencé par le plus simple à savoir la prise attache remorque et elle est nickel... mais j'ai enlevé la poussière et remis du conducteur quand même histoire de si déjà j'ai ouvert...
de là, je vais continuer à suivre tout le câble pour être sûre et certaine que je ne trouve rien...
Sinon, si ça saute direct quand je rentre dedans, celà peux vraiment venir du contacteur de marche arrière? et il est ou le bébé?
l'alternateur doit surement être d'origine... mais celà, je ne sais pas... j'ai le véhicule depuis 2 ans et demi seulement
pour l'alternateur, je ne crois pas que c'est le même que la photo... j'ai une arrivée électrique au niveau de l'arrière avec deux petits fils, j'ai juste besoin de débrancher pour tester? rien de plus?
bon, je sais, je suis un vrai boulet avec mon épave, mais je ne peux pas me résoudre à m'en séparer...
Ha oui, j'ai constaté ce matin que à froid, pas d'aiguille qui bouge n'y d'accroc au niveau du bruit moteur... mais après, si et aléatoire...
