Thermostat frigo
re: Thermostat frigo
Si c'est un thermostat mécanique, la sonde n'est pas dissociable de l'ensemble..................... :hein:
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
passionné a écrit :Tu n'as changé que la sonde ? As-tu une photo de la pièce? Si thermostat complet, ok. Si sonde seulement ça se complique faut voir sa valeur de base a l'ohmmètre.
Changement de la sonde et du thermostat, ça va de paire non ? :no:
Ce n'est pas exactement la pièce, mais comme elle a déjà été changée...C'est très proche de l'image en tous cas... :cool:
pat 25 a écrit :Si c'est un thermostat mécanique, la sonde n'est pas dissociable de l'ensemble..................... :hein:
Heu oui, ça doit être ça, va falloir que l'on s'occupe de la brancher, pas beaucoup de temps en ce moment, va falloir s'y coller quand même.... :D :D :D
passionné
Message par passionné »
C'est bien un thermostat mécanique et la sonde est effectivement indissociable.
Ton modèle doit manquer de précision, trop d'écart entre on et off.
Elle est pas belle la vie!?
Mais ca fait rien, avec ce type de thermostat ça devrait fonctionner quand même, le soucis sera que tu auras une latence de 2 a 3° max donc ton frigo sera 1° mais ne se relancera qu'a 4° max a la place d'un max de 1° avec un électronique.
T'es sur qu'il est bien branché et qu'il est fonctionnel. :hein:
famille Cromagnon
passionné a écrit :C'est bien un thermostat mécanique et la sonde est effectivement indissociable.
Ah OK...on va explorer les boutiques locales pour trouver un modèle plus performant... ;)
pat 25 a écrit :Mais ca fait rien, avec ce type de thermostat ça devrait fonctionner quand même, le soucis sera que tu auras une latence de 2 a 3° max donc ton frigo sera 1° mais ne se relancera qu'a 4° max a la place d'un max de 1° avec un électronique.
Ah ben si c'est juste une histoire de 2 ou 3° de latence....pô grave.... :D ....mais pourquoi il tournait non stop?? :hein:
Piouhhh vous vous rendez pô compte...changer un thermostat avec la chaleur qu'il fait ces jours-ci....mortel!!! :D
Tape peut être un petit coup sec sur le thermostat, il est peut être collé. :hein:
passionné
famille Cromagnon a écrit :Ah OK...on va explorer les boutiques locales pour trouver un modèle plus performant... ;)
J'en vois des thermostats, pour d'autres applications et y'a pas tellement de choix quelques marques seulement et j'essaie juste de t'aider a faire avancer le schmilblic ...
As-tu la marque, modèle et numéro de série du frigo ?
passionné
famille Cromagnon a écrit :pourquoi il tournait non stop?? :hein:
Tu l'entends cliquer lorsque tu tournes la molette de réglage ?
Photo du raccordement ?
famille Cromagnon
pat 25 a écrit :Tape peut être un petit coup sec sur le thermostat, il est peut être collé. :hein:
Non, il n'est pas collé..Il fait un clic entre marche et arrêt, mais il ne régule pas.... :no:
passionné a écrit :J'en vois des thermostats, pour d'autres applications et y'a pas tellement de choix quelques marques seulement et j'essaie juste de t'aider a faire avancer le schmilblic ...
C'est très sympa à toi de nous apporter ton aide ;) on espère juste trouver un modèle adéquat ici....C'est pas gagné..... :no:
Pour le modèle, il est un peu plus ancien que sur le lien, mais sur la vidéo, la position et les petits boutons autour du thermostat sont les mêmes.... :)
http://www.homeof12volt.com.au/shop/ind ... uct_id/87?
#30
Si le thermostat est bien branché, et que la panne initiale venait bien de lui, c'est qu'il est défectueux..................... :hein:
