Modèle et dimension montée : Cooper Discoverer AT3, 255-65-17 110T M+S (pour info, le marquage M+S me permet de monter de l'indice T car d'prigine le Paz est en H).
Montage et équilibrage facile, plus gros équilibrage nécessaire : 80 grammes (un Ford Ranger passait juste avant moi pour des Cooper aussi mais routiers, a nécessité 130 grammes sur une roue).
Le garage a mis 2.3 bars à l'avant et 2.1 bars à l'arrière.
Mes impressions seront avant tout un comparatif avec mes précédentes enveloppes, Goodyear Wrangler HP All weather 255-65-17 110T M+S, qui est un pneu route.
La route :
J'ai testé routes / autoroutes / routes sinueuses (dans le Pilat) / pluie et sec :
Comportement très bon, homogène, bonne accroche sur sec comparable aux GY, un cran en dessous sur le mouillé, la tendance au sous-virage est un poil plus importante.
Evidemment plus (+) bruyants que les GY, toutefois on reste sur un niveau de db largement acceptable, le 2.5 diesel ronronne bien fort à 130, on entends un peu plus les pneus sans musique, mais avec un peu de bruit de fond on les oublie très vite.
J'ai également fait un peu de route sinueuse après des chemins gras où on a dégonfler à 1.5 bars, là par contre c'est beaucoup moins sécurisant, on sent que les flancs s'écrasent en appui. Obligé d'adapter la conduite.
Le chemin sec ou adhérent :
Royal sur piste, accroche latérale satisfaisante tant que c'est pas trop gras (bien meilleur que les GY sur ce point, heureusement car c'était un des gros points faibles à mon gout), plutôt confortables même à pression route.
Sur piste en sable mouillé / chemins forestiers assez meubles :
il fait son job, en ornière on arrive à la limite de l'adhérence latérale, quand on attaque de gros dénivelés le blocage central prends le relais et permet d'exploiter l'adhérence sur l'autre essieu.
Dans le gras :
Premièrement, je vous explique le fonctionnement du Pathfinder : en courtes le central est bloqué et l'ESP off, le traction control détecte les roues en l'air (capteur de débattement sur les triangles) et agit comme un glissement limité, même chose lorsque une roue tourne plus vite que l'autre mais là il faut un peu de gaz pour que le système se déclenche.
Là y'a pas photo, le Cooper est forcément beaucoup plus à l'aise que les GY qui n'était pas conçu pour. l'accroche latérale a 2.3 bars n'est pas terrible, un peu mieux en dégonflant.
Ça gratte souvent quand même, mais j'ai toujours fini par sortir. Dans les ornières, on arrive à sortir des ornières pour se décaler si besoin (pas forcément du premier coup ceci dit), impossible avec les GY.
Passage de bourbier (enfin surtout une grosse flaque d'eau) : Ça a gratté au fond mais c'est passé !
Un essai aux US : http://www.fourwheeler.com/product-revi ... -at3-tire/
