Souci de démarrage sur KDJ95
Modérateur : vincent sch
- Joepatine
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Souci de démarrage sur KDJ95
- Joepatine
- cedricfred
- Joepatine
Non, mais tu penses que cela peut avoir un lien?cedricfred a écrit :Tu as testé de lui faire avaler du gasoil dans un bidon propre directement à la pompe sans passer par le filtre à gasoil ?
Mais vu que si je garde la clé tournée, il fonctionne , cela ne parait pas être un souci d'arrivée de GO.
Et pour le Neimann, je m'en suis fais envoyer un (avec deal de le retourner et rembourser si pas ça) donc monté, essayé, même chose, donc redémonté, retourné (et jamais remboursé enfoiré chez automotors 44 à Saint Nazaire...)
Je penche plus pour un problème de relais, vu que de temps en temps ça remarche, le WE passé, je l'ai démarré un trentaine de fois sans souci et le mardi suivant rebelotte, il démarre et se coupe...
- cedricfred
1. Off
2. Accessoires
3. Contact
4. Démarreur
Tu pousses en position 4 et ça revient tout seul en position 3 en roulant (et là chez toi ça cale). Si tu maintiens en position 4 le démarreur tourne en permanence et c'est pas étonnant que le moteur soit entrainé et continue de tourner.
Si par contre le neiman revient en position 2 au lieu de 3 c'est normal que ça cale et c'est normal que en maintenant en position 3 à la main ça tourne normalement, c'est alors bien ton neiman qui est naze car il devrait revenir en position 3, pas 2.
- Joepatine
cedricfred a écrit :Je ne comprends pas l'histoire de la clef maintenue tournée.
1. Off
2. Accessoires
3. Contact
4. Démarreur
Je sais pas, et suis bien emm...
Ce soir je commande les 2 relais de démarrage et je verrai après si toujours pareil...
Comment peut on voir si un relais est naze ou pas? Quelqu'un sait-il?
- dede83
- Banni
moi je sais tester un relais
- Joepatine
dede83 a écrit :tu as shunté comment
moi je sais tester un relais![]()
Il m'avait dit que cela ne venait pas du Neimann, j'ai commandé quand même, essayé et constaté qu'il avait raison et me suis fais embourber 150 balles...
Et... Comment tu fais pour tester un relais??
- dede83
- Banni
1 tu fais un essaie avec ta 2eme clé
2 cause a ton fils de transpondeur pour l anti démarrage
3 http://www.techniconnexion.com/t1206-fi ... nt-et-test
ps si tu as juste mis un nieman d occaz avec sa cle ben voir le 2
- dede83
- Banni
