Max_74 a écrit :Oui c'est exactement ca. le voltmètre te donnera 12v et 8V (peut-être).
Tu pourras aussi brancher une autre ampoule 12v sur le fil qui va au bloc assise. Et écoute si il y a un relais dans le siège.
Et si ca s'allume correctement, je pense que tu pourras mettre les watt avec une batterie. Tu branches 10 secondes et tu vois si ton siège a chauffé un peu.
L'idéal sera d'avoir un ampèremètre de +20 A pour connaitre la valeur de la résistance.
Le fil rouge alimente en puissance le siège alors. Tu devrais entendre un relais.
Bon courage et à mardi alors !
Max
ok, merci , on testera , j essaierai de faire ca ce we entre la distib+freins de mme et la hd
