Bruit sour dans mon train avant
dic28
re: Bruit sour dans mon train avant
Message par dic28 »
Rico_28 a écrit :Appel Masterforest....ils ont certainement tes roulements de...et je pense que tu un cardan hs aussi d ou crac crac..demonte sort ton arbre et tu verras tout de suite ;)
+1 avec Rico pour l'arbre de roue ;-)
cedric
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Quand on parle du loup...
Mon bruit avant et aussi légèrement revenu :ouin: :ouin: :ouin:
J'ai changé:
roulement av droit et gauche ainsi que le demie arbre avant gauche qui était hs,
roulements nez de pont av, le kit complet.
croisillons bras de transmission (arrière Ok et transfert semblent aussi ok)
vidange de chaque pont, boite et transfert
graissage des mains meneuses
et le bruit est légèrement revenu entre 30 et 55Km/h :hein: :ouin:
Une idée? :~:
H3Hummer
des moyeux autos d'origine au lieu des main meneuses?
yoyo55
Date d’inscription : mars 2015
Message par yoyo55 »
bon après avoir mis tous a plat aujourd’hui enfin les deux pivots avant idem pour les deux l'etanchiter hs ainsi que les roulement inférieur bien gripper et mort bon en espérant que c juste ça !! j'ai sorti les deux arbres de transmission les tête on l'air propre !!
bon je vais voir pour commander un kit complet est ce qui faut que j’achète de la graisse si oui lequel vous me conseillé ??
merci d'avance et encore a vs les zuki
H3Hummer
oui plein, plein de graisse, il y en exprès pour roulements, elle et bleu et ultra résistante.
millepate
Message par millepate »
Sur le mien j'ai mis de la graisse marine ! L'eau ne ce mélange pas a la graisse !!! :)
Rico_28
Message par Rico_28 »
j'ai mis la graisse Facom mais la graisse Marine est très bien aussi ;)
[ATTACH=CONFIG]86193[/ATTACH]
