[Frontera 2,2 DTI] mon gros ne démarre plus (problème durite résolu)
Modérateur : této
steph35
re: mon gros ne démarre plus (problème durite résolu)
Message par steph35 »
salut............suit pas expert du 2.2 mais si je peux aider...
_déjà ..............verifie tes fusibles (a l hommetre....pas a l'œil) des fois que celui de l'ecu ait pété
_ensuite verifie que ta pompe de gavage tourne (débranche l'arrivée au filtre puis mets le contact..ca doit pisser)
_enfin.....1 voyant qui s'allume alors que le moteur a pas prit ses tours,je verrais bien 1 capteur point mort haut soit qui a prit 1 gnon lors du changement embrayage ou son fil qui s'est coupé...
on est samedi.........souvent meca06 passe par là........il pourra surement te guider plus
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
Jim76
Message par Jim76 »
Merci pour ton message
Jai pas encore regarder la pompe de gavage
Capteur pmh, j'y crois pas trop car il est pas situé sur le volant moteur mais sur le bloc moteur pointé du le vilebrequin
Je vais voir avec un diag et j en saurais plus
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
Jim76
Message par Jim76 »
Passage au diag dans la semaine en espérant que cela soit le P1630 ou 1631 qui sort (driver de calculateur pompe)
Jim76
Message par Jim76 »
On procède par elimination
Contrôle de tt les fusibles coté habitacle -----> RAS
Contrôle des fusibles coté moteur -----> les gros fusibles ont du vert de gris
Quand je parle de contrôle. Je parle de contrôle visuel
Me reste a regarder l arrivé de GO avant le filtre GO et a l entree des injecteurs. Et sinon, voir pour faire réparer le calculateur de pompe par un pro (190€ garantie 1 an)
D autres idées ou il fait que je regarde avant que je fasse mon diag ?
Jim76
Message par Jim76 »
Personne ?
Jim76
Message par Jim76 »
Salut les gars.
J ai trouvé un gars qui repare les pompes a injection de 2.2dti que ce soit la partie électronique ou mécanique
Il me propose que je lui envoi la pompe et il la repare puis la monte sur son frontera pour l essayer. C est un forfait de 350€ que ce soit juste une panne électronique ou un aiguille a l interieur qui grippe ou une electovanne et joints a l interieur ou l ensemble de ces pieces
Vous en pensez quoi ?
limited54
Message par limited54 »
salut
vas "y !!!
pour 350 € il repare la remonte sur son" gros " , je te dit pas la main d"oeuvre de remontage ! et il l"essaie ça marche et il re re demonter ta pompe sur son frontera !
donne l"adresse je la garde sous le coude ! :hein:
un limited 2003 pas si limited
Jim76
Message par Jim76 »
steph11
Message par steph11 »
ptin, t'est sur a 100% que c'est la PI ???
Ta contrôlé les relais vert de gris, ne serais ce que les intervertir avec d'autre. Sa craint si c'est la PI.
Opel frontera 2.2dti long limited de 2001
Jim76
#30
Message par Jim76 »
Non j ai pas tester car ils ont pas le meme amperage. Faudrait que je prenne le multimetre du boulot pour tester quand meme mais c est bizarre qu'il il ne redemarre pas alors qu'il il fonctionnait super 2h avant
