[Défauts moteur] voyant check qui fait des siennes terrano II
Remb
re: voyant check qui fait des siennes terrano II
Message par Remb »
J'ai le même pb sur le mien.
Pour le resoudre, il faut démonter la pédale ,(3 écrous et les connecteurs).
Enlever le potentiomètre, (on ne peut pas l'ouvrir), et nettoyer et regraisser légèrement la rondelle qui se trouve derrière.
Remonter l'ensemble et ça fonctionne pendant environ 1 an.
Ça se fait en 15 minutes.
Le système est curieusement constitué!
Avec l'usure de cette rondelle, je pense que le potentiomètre ne revient pas toujours, en position de ralenti.
Il y a un contact sur la pédale il indique peut etre la position "ralenti".
Lorsque l'on relache la pédale, si le potentiomètre ne revient pas et que le contact est actionné, ça doit générer un défaut.
T2 court de 97. 2,7TDI. 180000 kms. D'origine.
Sphynx
Message par Sphynx »
Le week end prochain opération démontage et nettoyage de l'accèlérateur http://www.le-terrano.fr/ateliers/defaut-probleme-connu/62-pedale-accelerateur.html
Pour info tdm 38 mon débimètre et de marque hitachi.
Nissan Terrano II 2,7 TDI SE Long de 97 250000Km Full stock
tdm38
Message par tdm38 »
OK merci!
Je pense que la procédure de diag change selon que la gestion moteur soit une bosch ou une autre.
Sur mon mien, fallait que je laisse le pont en place.
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Salut
Superbe topic sur la remise en état de l'accélérateur. :clap: :clap: :clap: Merci
