Démarrage dificile kzj73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- matIV
re: Démarrage dificile kzj73
Et après, une fois démarré, il ronronne ou quoi?
- vauban.59
Serait il possible que la tension soit bonne mais qu'ils y aurait peu d'intensité, pour moi la masse me parrait correcte?
si vous avez des idées, je n'aime pas trop insister sur le demareur.
- matIV
Par températures froides, il me fallait insister 30s sur le démarreur pour le démarrer, mais il boîtait et fumait pendant quelques minutes.
C'était 2 soupapes d'échappement qui étaient bridées, qui donc ne fermaient plus.
Du coup, pas de compression dans 2 cylindres.
Donc s'assurer que:
- t'as du GO qui déboule aux injos.
- t'as des bougies de chauffe en bon état
- t'as des batteries en bon état
- t'as du jus aux bougies
- tes compressions sont OK
Quand t'as tout ça, ça doit péter.
J'oublie rien?
- cedricfred
Démonte les bougies et lance le préchauffage tu verras vite si elle rougissent.vauban.59 a écrit :Oui les bougies sont neuve, après plusieurs préchauffage et en insistant sur le démarreur , il finit par tourner de lui même. Il ne fume pas beuacoup , malgré ça.
- vauban.59
Bonjour pour ta liste tout et bon je n'ai pas contrôler les compressions mais le moteur tourné bien une foi qu'il à démarrématIV a écrit :Le problème que j'avais eu semble rare.
Donc s'assurer que:
J'oublie rien?
- vauban.59
Bonjour je vais essayer ça dans un premir temps.cedricfred a écrit :Démonte les bougies et lance le préchauffage tu verras vite si elle rougissent.
Si elle ne rougisse pas et que j'ai du .12v quand même?
La masse je l'avais déjà contrôlé au début de mon problème l'année dernière
- vauban.59
Bonjour, je viens d'essayer ce soir une bougie (les4sont neuves) démonter du bloc et contact mis elle rougie donc le préchauffage fonctionne, c'est quoi alors?.vauban.59 a écrit :Bonjour je vais essayer ça dans un premir temps.
Dès qu'il démarre il tourne correctement, le démarreur tourne bien aussi.
- matIV
- vauban.59
Bonjour, il n'y a pas de raison elles sont toutes neuves et mon problème était déjà avant que je les remplaces.matIV a écrit :Vérifie que les 4 bougies tirent bien au rouge.
Une foi démarré il ne ratatouille pas .
