problème CB
Modérateur : commando ricard
dayer1313
re: problème CB
Message par dayer1313 »
C est quoi comme antenne?
TITE90
re: problème CB
Message par TITE90 »
une antenne PRESIDENT MISSISSIPI :roll:
dans mon village ont n 'aimes personnes,et personnes nous aimes....
Bernard_83
re: problème CB
Message par Bernard_83 »
et la plaque c'est quand que tu la remet droite ? :D
TITE90
re: problème CB
Bernard_83 a écrit :et la plaque c'est quand que tu la remet droite ? :D
tu es sur d'avoir les œils dans les bons troutrou :lol: :lol: :lol:
Y60Td42
re: problème CB
Message par Y60Td42 »
TITE90 a écrit :bon alors je relance le sujet, ou la mètre ?
pas sur le toit car je vais tout accrocher , et ne pas faire un troue stupidement aussi
L'emplacement est loin d'être l'idéal, mais si ça fonctionnait avant, si j'ai bien compris, avant toute chose :
Contrôler l'ensemble de l'installation.
- branchements
- Prise antenne et état du câble d'antenne, voir s'il n'y a pas une épissure sur celui-ci dû au pincement dans une tôle.
- Si l'installation n'a jamais fonctionné sur ce véhicule, contrôler que l'endroit où est installé l'antenne n'est pas un élément en alu (je ne sais pas si la carrosserie extérieur du Disco est en alu ou pas !!!), dans le cas d'une embase magnétique.
Sinon, c'est que soit :
- le brin est mal réglé, revoir le réglage avec un tosmètre, impératif.
- une oxydation s'est formée dans l'insertion du brin sur le reste de la pièce de l'antenne (marquer, dévisser la vis de serrage, retirer le brin, soufflette et WD40 et remonter)
- les soudures dans la self de la base de l'antenne sont HS, démontage complet de celle-ci et vérifier et refaire les soudures si besoin.
- la prise d'antenne est mal soudée, vérifier la continuité en déposant l'antenne de son embase, entre l'âme et sur l'embase et pareil pour le blindage ou tresse.
- Vérifier par la même occasion qu'il n'y a pas de court circuit entre les 2 éléments qui constituent le câble, toujours antenne déposée.
Sur le véhicule :
- Mettre une tresse de masse (ou fil de câblage auto de 2,5mm², ou morceau de coax TV dont tu auras sorti la gaine et gardé que la tresse), entre une fixation du capot sur le ciseau d'ouverture de ce dernier, côté capot et la raccorder sur un boulon de masse identifié dans le compartiment moteur ou fixation d'un élément quelconque dans ce même compartiment, le plus court possible tout en conservant une flexibilité pour le mouvement du capot. Ceci de chaque côté du capot.
après en tirer les conclusions.
Tu peux aussi installer ton antenne sur ta barre de toit, ça ira beaucoup mieux. sans avoir à faire de trou.
TITE90
re: problème CB
voici les tofs de la CB et antenne
bon je vais tout revoir de A a Z :(
brunal 38
re: problème CB
Message par brunal 38 »
Verifie si tu as une bonne masse , que tes vis de serrage du support soient en contact direct avec la tole (bien serrées ) ton antenne n'est pas des plus performantes , loin de là :( sans un tos metre pour controler tout ça je ne vois pas de solution :malade:
Y60Td42
re: problème CB
Effectivement, je ne la voyais pas ainsi cette antenne...
Mais bon, bien réglée, elle devrai donner quelque chose.
Comme dis ci-dessus, revoir le serrage des vis de l'embase au capot, le problème de masse peut principalement provenir de là. Il faut vraiment que les vis de maintien de l'embase soient à la tôle, pas simplement serrées sans traverser la peinture.
vaisseau59
4x4 : 16
re: problème CB
Message par vaisseau59 »
Moi je dis "l'antenne est trop près du pare brise" le pavillon doit faire des interférences.
L'antenne doit être le plus dégagé possible, là le pavillon (toit de la voiture) coupe l'émission, renvoi les ondes sur l'antenne.
Et toujours la même chose, ne pas confondre "la masse" et "le plan de masse" :hein:
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
TITE90
re: problème CB
#30
merci à vous pour tous les infos :clap: l’esprit du forum :clap: :clap: :clap:
bon, ce week je vais revoir la fixation de l'antenne les branchements et le tos avec mon tos très très vieux :~:
je ne pourrai pas faire plus ce week car manque de temps.
merci à vous :love:
