PAJERO 3.2 DiD Fuite pont arrière
Modérateur : zounours63
MAXIMAX51
Date d’inscription : mai 2014
re: PAJERO 3.2 DiD Fuite pont arrière
Message par MAXIMAX51 »
roomone a écrit :Mitsu aurait augmenté l’épaisseur du clips et donc de la gorge sur la flasque.
Après le clips d'origine tiens 200000 donc t'en mets un neuf et zou.
en plus pas besoin de démonter le pont tu monte le clips en force et en suite il se détend en position.
Je vidangerais quand même pour récupérer le vieux circlips et vérifier/changer le spi
Merci pour cette explication ;)
Effectivement si il ni a pas de dégâts, une vidange, changement du joint a lèvre et du clips.
Et ca peut repartir pour un tour.
Tu as déjà eu le même problème roomone ?
roomone
Date d’inscription : mai 2009
Message par roomone »
Non mais pb connu
DISCO03
Message par DISCO03 »
et bien, déjà sur le pied de guerre les amis ! (si je peux me permettre de vous appeler ainsi)
Effectivement, ce que je dois toucher du bout du doigt doit sûrement être ce circlips. Je vais soumettre tout ceci à mon garagiste.
Et puis tout plein de bonne choses pour cette nouvelle année :reveillo:
echoo38
Date d’inscription : juillet 2014
Message par echoo38 »
Bonjour
j'ai eu le même problème sur l'autoroute en 2012 avec une grosse frayeur d'avoir détruit le pont.
Remorquage chez mitsu à perpignan (tres sympa).
c'est un problème connu d'usure de "la tulipe" entre le pont et le cardan.
375€ pour l'ensemble des pieces + MO + vidange du pont
zounours63
Message par zounours63 »
il y a des années de concernées :hein:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
DISCO03
Pensez vous que je puisse rouler jusqu'au garage ainsi ? (j'ai 9km à faire)
MAXIMAX51
Pas facile de te conseiller la dessus :(
Si y a pas trop de jeu moi je prendrais le risque, mais c est moi...
En tout cas tiens nous au courant de la suite
Galium
Message par Galium »
salut,
c'est un problème connu depuis 04/2007. (la note de service)
Ce n'étais pas une campagne de rappel mais une news technique,
mais lorsque le pajero est sur le pont pour une vidange, il est facile avec un levier,
de vérifier que la tulipe de sortie pont arrière tiens bien en place où non.
Et à cette époque, cela serais passer sous garantie,...
sur ce tuto: http://chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=706
tu peu y voire un changement de pont arrière suite à un soucis identique au tiens.
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
zounours63
Merci :)
roomone
#30
:clap:
