Extraction de vis pétée
beurk
re: Extraction de vis pétée
Message par beurk »
Remyje66 a écrit :Salut,
Si tu as une meule d'affutage verte, affute (ou fait affuter chez un tourneur) un foret à béton, avec une coupe négative.
Je suis usineur et cela m'a très couvent dépanné pour percer des pièces trempées.
La tête est en carbure et le corps en acier à ferrer les lapins, donc, pas de risque de casse.
Bon courrage
Je le note également, déjà pensé, jamais essayé ;)
Précision, c'est quoi une coupe négative?
Merou louche
Message par Merou louche »
QUOTE=beurk;2662753] :D Hummmmmmmmmmmm, soudure et moteur.................un truc titeufien par excellence[/quote]
Ça craint rien ! Par contre il vaut mieux souder au TIG. Mais c'est une méthode super efficace !
Sinon, il reste la solution foret béton, pas besoin d'une meule spéciale, il faut juste quelle tourne très vite ! Tu peux utiliser une disqueuse généralement elles tournent plus vite que les tourets 1er prix ... :diable:
Une fois affuté en coupe positive, perce et lubrifies bien afin de ne pas dessouder les plaquettes, mais tu peux y aller c'est quand même très costaud !
Garde bien ce foret, il te servira souvent !! ;) :D
Merou louche
beurk a écrit :Je le note également, déjà pensé, jamais essayé ;)
Un foret béton est a angle négatif pour pas que les chocs casse les angles.
Un foret Métaux est a angle positif pour couper la matière.
Merou louche
Merou louche
Même principe sur les lames de scies, par exemple celle de vos scies circulaire.
Coupe bois angle de scie positive :
Coupe aluminium et bois non massif ( angle négatif ) :
Voila un p'tit truc simple a retenir pour savoir si vous pouvez couper de l'alu avec vos lames !! :cool: :)
beurk
Message par beurk »
Merci merou, soit je l'ai oublié, soit pas appris ;)
Merou louche a écrit :Même principe sur les lames de scies, par exemple celle de vos scies circulaire.
[ATTACH=CONFIG]82902[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]82903[/ATTACH]
Salut à tous
C'est un petit peu hors sujet. :D
Pour couper de la brique réfractaire (40% alumine, pressée pas étirée, de la brique "lourde" et costaud quoi) avec une scie de chantier 2000W disque de 350mm de diamètre, le tout avec arrosage d'eau, tu conseillerais quoi? Il y a de tout sur le net et je ne sais vraiment pas ce qui serait adapté pour mon cas. :(
valJeep
Message par valJeep »
Pour revenir dans le sujet, impossible de percer le tourne à gauche qui est fiché dans ma vis, faut dire aussi que je perce avec une perceuse mobile, et que l'accès est bof.... car la pièce concernée est non démontable...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
JMTT
Message par JMTT »
marteau burin, bis ....
ps un tourne à gauche c'est l'outil support du taraud pas l'extracteur ni queue de cochon, à moins que t'es aussi coincé celui ci :elan:
valJeep
#30
JMTT a écrit :marteau burin, bis ....
je trouve ça débile, le tourne à gauche, il peut très bien tourner à droite :elan: . Alors que la queue de cochon ne sert qu'en tournant à gauche :devil:
M'enfin c'est bien le bidule qui ressemble à un tire bouchon qu'est pété / bloqué.
Pi tu me connais, la première chose que j'ai faite à été de taper comme un sourd, d'ailleurs j'ai du changer la poulie de la pompe de DA, dommage colatéral :D
