Ce radiateur de chauffage est bien en série sur le circuit de refroidissement? Si tel est le cas, une merde qui le bouche entraverait le bon fonctionnement non? Mauvaise circulation?OUITARA a écrit :une grosse ( merde ) dans le radiateur de chauffage![]()
ou alors ton clapet ne s'ouvre pas, ou mal![]()
Vitara 1.6 JLX - Chauffage tiède
Modérateur : romainletu
- Tonyo08
- Date d’inscription : juillet 2009
re: Vitara 1.6 JLX - Chauffage tiède
- dede83
- Banni
compartiment moteur sinon tu as pas besoin d etre 2Tonyo08 a écrit :Je vois ça où le robinet de chauffage? Intérieur de l'habitacle? derrière le tableau de bord?
@nissanterano : yes j'y pense ... je vais explorer les pistes à vérifier avant.
suit les durites de chauffage
- Tonyo08
Je ne vois rien dans le compartiment moteur. Les deux tuyaux qui partent dans l'habitacle, pas de soucis mais pour le reste, je ne trouve rien.
one st bien d'accord les petits gars, j'ai un VITARA JLX de 1990
@pat25: la ventilation souffle nickel
- dede83
- Banni
- Tonyo08
- vitarentais
- Tonyo08
Je reprends un peu ce post. Ce week-end, j'ai enlevé le conduit sui va du ventilateur sous la boite à gants jusqu'au radiateur de chauffage. J'ai constaté, que le radiateur de chauffage est chaud. La durite d'entrée est très chaude et celle qui sort, un peu moins mais chaude tout de même. La commande fonctionne bien, je vois bien le clapet fermer l'accès au radiateur pour ne laisser passer que le froid directement du ventilateur et inversement, tout passe par le radiateur et le clapet du radiateur s'ouvre un peu (pas complètement).
Mais j'ai constaté autre chose. Si je laisse tourner sans ventilation, dés que j'allume le chauffage en position chaude en ventilation à fond, il sort du chaud puis rapidement ça diminue. Comme si le ventilateur donnait trop de froid au point de rafraichir le radiateur de chauffage.
Avez-vous déjà constater ce genre de problème? Visuellement, le radiateur est très propre mais cela ne m'informe pas de l'état interne. La prise d'air du ventilateur de chauffage se fait où? Peut-être bidouillé et prend trop d'air frais?
Merci pour vos lumières
Tonyo
- dede83
- Banni
- Tonyo08
Comment piéger le radiateur de chauffage? Tout mon circuit de refroidissement semble bien purgé
Comment le détartrer?
Merci pour ton aide
