[Ponts et différentiels] Pont Arrière Nissan Terrano 2 ( Besoin d'aide )
- edefaverney
Re: Pont Arrière Nissan Terrano 2 ( Besoin d'aide )
Celui du TD AR H233B et AV R180A à 4 satellites, c’est la monté la plus courte !
Celui du TDI idem TD mais avec u pont AV qui peut-être à 2 satellites, c’est la monté intermédiaire au niveau du couple.
Celui du DI et des derniers TDI AR C200 à fuir à tout prix et AV idem TDI, c’est la monte avec le rapport le plus long !
Trouve des ponts AV (4 satellites) et AR avec ABS d’un TDI!
C’est plug and play!
Du coup je ne comprends pas pourquoi le pont que j’ai trouvé ne fonctionne pas.
Comment reconnaît on un C200 et un H233B ?
Les C200 ont l’ABS ?
- edefaverney
H233B
Ce qu’il faut faire attention c’est sur le rapport de couple des H233B, le C200 ont tous le même !
- vincent sch
Tu écris que celui que tu as trouvé ne se monte pas.
Est ce bien un H233B ( avec le couvercle arrière soudé; contrairement au C200 ou le couvercle se dépose à l'arrière)?
Est ce qu'il a tout ce qu'il faut coté ABS?
Si oui, comment sais tu qu'il ne se monte pas? As tu compté le nombre de tours qu'il faut faire coté arbre pour faire un tour complet de roue ? Est ce 3,9 tours pour 1 tour de roue?
Si cela ne correspond pas il te reste deux solutions:
- Trouver un pont C200 avec un ratio de 3,9 et équipé du système ABS, et revendre le pont que tu as déjà acheté. Si tu as du mal à trouvé, je peux te dépanner.
- Trouver un pont avant R180A avec le même ratio que le pont que tu as acheté et revendre le pont R180A , très très certainement ratio 3,9 que tu as sur ton véhicule.
Première chose a définir est ce ratio. A mon humble avis, à 99% de chance que cela soit un 3,9.
Merci pour vos explications et les photos. Je partais avec des fausses données et je ne comprenais plus rien.
Le pont que j'ai acheté n'a pas d'ABS , Plus ça avance plus je crois que j'ai acheté un pont de 2.7L... Le vendeur m'a dit qu'il venait d'un terrano 3l de 2003 mais j'ai pas vu le 4x4
Donc si j'ai bien compris tous les ponts de 3L (court ou long )ont le même couple et s'adaptent les uns sur les autres et les références type38111-9C500-7 ne servent à rien .
- vincent sch
Sauf si ton Terrano donneur est un T1 3L V6.
