Pajero d'import ? 2.5 ou 2.8l ?
Modérateur : zounours63
dorlag
re: Pajero d'import ? 2.5 ou 2.8l ?
Message par dorlag »
Une photo !
jnf80
Message par jnf80 »
Sacrés pare chocs, ils sont d'origines ?
dorlag
J'ai l'impression.
chris13
Message par chris13 »
Sympa la couleur :)
Jeep Wrangler Sahara 4xe
dorlag
Bonsoir,
J'ai une petite question pour les tractages ! A l'arrière j'ai cela (une "boucle" et un support pour boule) :
et à l'avant gauche (une "boucle") :
et à l'avant droit (un crochet ouvert) :
Dois-je éviter d'utiliser un de ces organes ? J'ai l'impression qu'à l'arrière les 2 se valent (attelage fixé par 6 gros boulons, plaque par 4 boulons), je me questionne sur le crochet ouvert ????
Pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
pas de soucis avec l'espèce de crochet avant : si tu regardes il est boulonné sur un longeron :cool: et c'est d'origine :cool: :cool:
l'oeil de gauche peut permettre une double attache : en Y, c'est ce que font les anglais.
pour la boucle arrière, la boucle est prévue pour mais il faut espérer que les vis ne sont pas des vis achetées en magasin de bricolage/décoration.
il ne faut pas détanker un copain avec le dispositif d'attelage qui doit rester 'intact' de tout effort pour tracter une remorque, ce pour quoi il est prévu.
dorlag
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai déjà lu qu'il ne fallait pas abuser sur l'attelage mais celui-ci me semblait robuste.
Je vais me cantonner à la boucle.
En quelques jours (par temps de neige) j'ai déjà fait 2 "dépannages" : je vais investir dans une bonne sangle...
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
La boucle AR est un montage origine, c’est donc le point d'encrage à privilégier.
dorlag a écrit :Merci pour ta réponse rapide.
en ce qui concerne les sangles il faut distinguer les sangles de chantier de levage manutention qui sont aussi élastiques qu'un câble en acier (faut pas que le grutier joue avec un yoyo...) et les sangles 4X4 qui s'allongent un petit peu ou beaucoup (kinetic) selon la force du halage.
les sangles de manutention nous intéressent surtout pour l'usage treuil/tirfor
les sangles 4X4 sont mieux pour la traction avec un 4X4
les sangles de manut' affichent sur une étiquette leur charge maximum utile ou force pratique
les sangles de traction 4X4 affichent (souvent imprimée sur la sangle) leur charge de rupture
une longueur de sept mètres c'est bien... une charge maximume utile de deux tonnes ça va... une charge de rupture de huit tonnes ça va
si mon explication n'est pas claire, je recommence l'explication d'une autre façon :D
faut faire gaffe : les forces en action sont énormes et si << ça pète >> au mieux le 4X4 part contre un arbre ou un rocher, au pire un enfant ou un copain se prend un fouet de plusieurs tonnes de force en pleine tête... :~:
dorlag
#30
J'ai hésité sur le type de sangle. Pour 2 raisons (budget et peur de l'effet lance pierre en cas d'une rupture) j'ai choisi une sangle 4x4 non kinetic de 10 m pour une rupture à 12 T.
J'ai lu tes mésaventures en cherchant des infos sur les sangles... J'avoue être un peu moins joueur (!!) mais je suis super précautionneux lorsque je dois utiliser une sangle, un câble ou tout autre chose pouvant être confronter à des forces importantes.
Merci pour tes conseils.
